ich habe das Script soweit am laufen. Es wird allerdings immer nur der Anfang eines Befehls gesendet. Wenn der Befehl „A2 A ON“ lautet, wird nur „A2“ gesendet.
Ich habe warscheinlich die „COM.BUFFER“ Variable nicht richtig mit „Register Variable“ verbunden. In der Version 2.4 kann ich die unten angegebenen Schritte nicht ausführen.
„!!! ACHTUNG !!!
In den Eigenschaften con „Register Variable“ muss die Variable aus $COM_VAR (normalerweise „COM.BUFFER“) eingetragen werden.
Unter „Advanced Options“ muss „Overwrite Variable“ angewählt sein.“
Wie muss die „COM.BUFFER“ Variable mit der „Register Variable“ verbunden werden damit das Script korrekt funktioniert?
