Ich leider nicht.
Hätte es gerne mal mit Awekas probiert, aber da bräuchte ich auch Hilfe.
https://community.symcon.de/t/wetterdaten-von-awekas/123929/4
Ich leider nicht.
Hallo Ich wollte mal das Modul ausprobieren.
Nur leider bekomme ich es irgendwie nicht richtig zum laufen.
Bei Wetterstation hab ich jeweils pws:Stations ID undStationsname probiert.
Wenn ich nun Wetterdaten Updaten möchte bekomme ich eine Meldung das mein Wunderground API nicht abgefragt werden konnte.
Mein API Key ist aber definitiv in Ordnung da ich mit dem Daten vom Wundergroundmodul aus dem Modul Store bekomme.
Wenn ich den Stationsnamen ändere bekomme ich eine sehr Lange Fehlerliste angezeit.
Fehler beim Übernehmen der Änderungen
<br />
<b>Warning</b>: Profil mit dem Namen #String existiert nicht in <b>/media/ipsdata/symcon/modules/Wunderground/Wunderground/module.php</b> on line <b>78</b><br />
<br />
<b>Warning</b>: Profil mit dem Namen #String existiert nicht in <b>/media/ipsdata/symcon/modules/Wunderground/Wunderground/module.php</b> on line <b>81</b><br />
<br />
<b>Warning</b>: Objekt mit Ident Weathernextdays wurde nicht gefunden in <b>/media/ipsdata/symcon/modules/Wunderground/Wunderground/module.php</b> on line <b>82</b><br />
<br />
<b>Warning</b>: Root kann nicht geändert werden in <b>/media/ipsdata/symcon/modules/Wunderground/Wunderground/module.php</b> on line <b>82</b><br />
<br />
<b>Warning</b>: Profil mit dem Namen #String existiert nicht in <b>/media/ipsdata/symcon/modules/Wunderground/Wunderground/module.php</b> on line <b>83</b><br />
<br />
<b>Warning</b>: Objekt mit Ident Weathernexthours wurde nicht gefunden in <b>/media/ipsdata/symcon/modules/Wunderground/Wunderground/module.php</b> on line <b>84</b><br />
<br />
<b>Warning</b>: Root kann nicht geändert werden in <b>/media/ipsdata/symcon/modules/Wunderground/Wunderground/module.php</b> on line <b>84</b><br />
<br />
<b>Warning</b>: Profil mit dem Namen #String existiert nicht in <b>/media/ipsdata/symcon/modules/Wunderground/Wunderground/module.php</b> on line <b>85</b><br />
<br />
<b>Warning</b>: Objekt mit Ident Weatheralerts wurde nicht gefunden in <b>/media/ipsdata/symcon/modules/Wunderground/Wunderground/module.php</b> on line <b>86</b><br />
<br />
<b>Warning</b>: Root kann nicht geändert werden in <b>/media/ipsdata/symcon/modules/Wunderground/Wunderground/module.php</b> on line <b>86</b><br />
(Code: -32603)
Funktioniert das Modul etwa nur mit alten API Keys?
Meine habe sowas mal bei einem anderen Modul gelesen zu haben.
@dragonlord83 Ich kann zu dem Modul jetzt nicht wirklich viel sagen - ich glaube es wird nicht mehr gepflegt, aber schaue mal im Module Store nach dem Wunderground/Weather.com Module und poste Fragen hier: [Modul] Wunderground Modul - Wetterdaten Down und Upload von Wetterdaten
Vielen Dank BommelPommel für deine Antwort.
Das Modul hab ich seid ein paar Wochen schon erfolgreich am laufen.
Da es aber nur max 12h Vorhersagen gibt und keine stündlichen für den aktuellen Tag wollte ich mal nach alternativen gucken und bin unter anderem auf dieses hier gestoßen.
Das bekomme ich halt nur nicht zum laufen, mit meinen Zugangsdaten welche ich bei dem Modul aus dem Store benutze.
Stündlich gibt die Wunderground API nicht her. Wird also in keinem Modul gehen.
Ich hole das Thema mal wieder hoch,
gibt es eine Lösung für die gerundeten Temperatur Werte ?
Mit der API Schnittstelle erhalte ich nur ganze Zahlen, keine Nachkomma Werte obwohl diese auf der Webseite angezeigt werden
Muss ich mir mal ansehen … die Frage hatte ich noch nicht gesehen.
Die API liefert nur ganze Zahlen im Forecast - was m.E. auch Sinn macht, da man ja sonst auch nur ganze Zahlen bei vorhersagen bekommt.
ok, muss man halt mit leben
für die Vorhersage stimme ich zu, wäre nur eine Scheingenauigkeit
wenn ich die Werte einer lokalen Station abrufe,
das bietet die API ja an, und die Werte auf der Webseite mit 1 Nachkommastelle angezeigt werden, wäre es schön wenn es auch so über die API übertragen werden würde.
Ich gehe davon aus, oder habe verstanden das ist eine Einschränkung der API.
Bei der Openweather API und IPS Modul z.B. werden die Temperatur Werte mit 1 Nachkommastelle übertragen. Da vermisse ich aber wiederum Werte zur Solareinstrahlung, ist aber ein anderes Thema …
Zum Vergleich mal die zwei Temperaturverläufe von heute…
