Das Skript welches den Zugang Testen soll wirft folgendes aus:
Hallo
Da ist was schiefgelaufen beim Timestamp in der library.json , eine Zahl zu viel, Sorry!
Sollte jetzt OK sein.
ja, geht wieder!!
Brauchst dich nicht entschuldigensag mal…wo gehobelt wird, fallen spänen
Wir danke dir!!
Durch die zusaetzlichen Zahl im Timestamp in date war die Version
ins Jahr Wed Sep 06 2339 versetzt.
Ist das so, dass ein Datum in der Zukunft , einer Version, solchen Fehler verursacht ?
ohhh wer weiß aus welchem Multiversum die Zahl kam, wobei interessant wäre es schon zu wissen wie ich am 06.092339 geschlafen hätte.
Hallo
Vielen Dank für die rasche Anpassung
Leider ist aber das Entfernen von vorgegebenen Icons immer noch nicht möglich (zB bei Puls).
Beim nächsten Aktualisieren der Daten ist wieder das ursprüngliche Icon drinnen.
Jedoch ist es möglich, das Icon zu ändern, dies wird nicht überschrieben.
Die Zahl war um nur eine 1 mehr.
11665948384
anstatt
1665948384
Paste und Copy Fehler.
06.09.2339 waere ein Mittwoch und ich glaube du bist in Rente.
Hallo
OK, aber die Aenderung war so , das man bestehende Icons nicht ueberschreibt.
Das mit dem Puls schau ich mir an.
Sollte jetzt gehen,entfernen war bis jetzt nicht moeglich nur aendern.
Wow danke, das geht ja fix
Das mit dem Puls ist jetzt ok, war aber nur ein Beispiel.
Körpertemperatur hat immer noch ein nicht änderbares Icon.
Ich dachte dass dies grundsätzlich eingestellt werden kann. Das Problem ist eigentlich dass viele Werte kein Icon haben und einige haben eines, das sieht dann ein wenig komisch aus im WebFront.
Das liegt daran, dass ich das Standardprofil „~Temperatur“ benutzt habe.
Diese lassen sich nicht aendern.
Hab jetzt eine Version hochgeladen wo ich ein eigenes Profil dafuer erstellt habe.
Wow, perfekt, funktioniert.
Vielen Dank.
ich habe das Withings Blutdruckmessgerät BPM Connect.
Hab gerade das Moule installiert. Bei der Authentifizierung kommt am schluß:
Warning: file_get_contents(https://oauth.ipmagic.de/access_token/withings): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in C:\Symcon\modules\Symcon1007_Withings\Symcon1007 Withings\module.php on line 1502
Was mach ich da falsch?
Erwoolf
Hallo
Deine Rechner ist schon ueber eine IPMAGIC-Adresse erreichbar ?
Wenn du diesen Link eingibst kommt schon
Method not allowed. Must be one of: POST
Ja das kommt!
Hallo
Du hast nicht das Modul aus dem Store installiert.
Nein hatte ich nicht! Jetzt aber schon!
Hab die Verbindung hinbekommen, jetzt werden aber nur letzte Verbindung und der Batteriestatus aktualisiert.
Die Blutdruckwerte fehlen leider.
