Mich wuerde sehr die Antwort im Debug auf die Anfrage von „GetDevice:“ interessieren.
Ich konnte eine Moeglichkeit nachstellen wo so etwas passieren kann. Hast in der Debug-Ausgabe moeglichweise so eine Zeile in der es keine DeviceId gibt ?
09.09.2019, 14:27:27 | DoDevice : | [Type : Scale][Modell : Body Cardio][Deviceid : ]
Modell kann ein anderes sein.
Hi 1007,
seit dem letzten Update wird mein Log mit Timestamp Meldungen vollgepackt, willst Du was testen oder welchen Hintergrund hat das?
Danke & Ciao
Heiko
Das IPS Log ?
Wie sieht so eine Meldung aus ?
Ah, Habs gefunden . das ist eine Test fuer die Benachrichtigungen. Sollte gleich weg sein.
Hatte meine Withings-Waage einige Monate nicht in Betrieb. Jetzt ist alles wieder online und die Waage schickt ihre Daten nachvollziehbar in die Withings-Cloud. Habe zwei Benutzer mit identischen Einstellungen und habe bei beiden neu authentifiziert und das Token neu gemacht. Für den einen Benutzer werden die Daten geladen, für den anderen nicht. Sehr seltsam. Hat das schon mal jmd. gesehen?
Gruss, Hans-Christian
Hallo
Wenn du in der Instanz Debug aktivierst, was kommt dann bei „UPDATE DATA“ ?
Auf welcher Modul Version bist du?
28.01.2020 11:24:55 {„status“:0,„body“:{„devices“:[{„type“:„Scale“,„battery“:„high“,„model“:„Smart Body Analyzer“,„model_id“:4,"time28.01.2020 11:24:55 https://wbsapi.withings.net/measure?action=getmeas&access_token=xxxxxxx&categor28.01.2020 11:24:56 {„status“:0,„body“:{„series“:{}}}1580207095,„timezone“:„Europe/Berlin“,„measuregrps“:}}
Das ist der Eintrag im Log beim Update … hilft das?
Gruss, HCP
Das war wohl nix. Beim zweiten Versuch sieht es so aus:
28.01.2020 11:30:54 https://wbsapi.withings.net/measure?action=getmeas&access_token=xxxbbel_id":4,„timezone“:„Europe/Berlin“,„deviceid“:"xxxc707c20"}]}}
28.01.2020 11:30:55 {„status“:0,„body“:{„series“:{}}}1580207454,„timezone“:„Europe/Berlin“,„measuregrps“:}}
Hallo
Es sieht so aus, dass noch keine Daten vorhanden.
Die HTTPS Adresse im Log kann man einfach auch im Browser aufrufen.
Also unabhaengig vom Modul. Also so:
://wbsapi.withings.net/measure?action=getmeas&access_token=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx&category=1&startdate=1579775512&enddate=1580207512]
startdate/enddate im Unixtimestamp-Format.
habe einfach mal so in meine Daten reingeschaut und gesehen das seit Dezember sie nicht mehr aktuell sind
bekomme folgenden Eintrag (musste auch den Token neu anfordern ???)
28.01.2020, 13:02:30 | DoCurl | {"status":293,"body":{},"error":"The callback URL is either absent or incorrect"}
Habe da aber seit Jahren nix dran geändert und lief auch bis zum 5.12. einwandfrei!?!?
Gruß Heiko
Interessant.
Folgendes im Log:
28.01.2020 13:23:13 https://wbsapi.withings.net/v2/user?action=getdevice&access_token=xx18612egory=1&startdate=1579782158&enddate=xxc20"}]}}
28.01.2020 13:23:14 {„status“:0,„body“:{„series“:{}}}1580214193,„timezone“:„Europe/Berlin“,„measuregrps“:}}2e4ddc54ea6186&category=1&startdate=1579782193&enddate=158021419369f1c3ec707c20"}]}}
und folgendes bei Abfrage des links aus dem Log:
{„status“:503,„error“:„Invalid Params“}
Es kommen manchmal auch seltsame Einträge im Log, wie z.B.
28.01.2020 13:26:49 {„status“:0,„body"hings.net/measure?action=getmeas&access_token=xxxxx&category=1&startdate=1579782409&enddate=15802144096623656e3ad460741a69f1c3ec707c20“}]}}
Hier kommt nach …body gleich eine web adresse von withings. Seltsam … das sieht scrambled aus …
Hallo
Hatte bis jetzt auch schon mal , dass das Modul den Token „vergisst“. Neu anfordern sollte funktionieren.
Vielleicht speichere ich ihn doch in eine Variable.
Die andere Meldung ist OK. Fuer Benachrichtigungen von neuen Daten muss eine Callback-URL anegeben werden. Standardmaessig nimmt er die IPMagic. Diese wird aber von Withings nicht unterstuetzt(??) mit anderen URLs funktioniert es.
Sehr seltsam das Log. Das ist das was reinkommt.Teste doch mal , was rausgeht ( gesendet wird ).
In der Instanz das Debugging starten. Dort sieht man den Datenverkehr.
Okay, Danke … läuft wieder!
[QUOTE=1007;416860]Sehr seltsam das Log. Das ist das was reinkommt.Teste doch mal , was rausgeht ( gesendet wird ).
Habe den RPI mal neu gestartet … und es geht wieder. Alles sehr seltsam, aber für mich erstmal erledigt. Vielen Dank für die Unterstützung.
eine Kleinigkeit:
30.01.2020 00:00:01 | 00000 | CUSTOM | Withingsmodul | Profil falsch : WITHINGS_M_Kalorien
30.01.2020 00:00:01 | 00000 | CUSTOM | Withingsmodul | Profil falsch : WITHINGS_M_Meter
Ralf
Hallo.
Vielleicht kann mir jemand helfen.
Ich versuche verzweifelt eine Woche lang das Modul zum laufen bekommen.
Ich habe das Modul installiert. Wenn ich allerdings auf Auth anfordern klicke wird auch die Withings Seite geöffnet.
Dann melde ich mich dort an und es kommt auch der „Diese APP zulassen“ Button. Dort drücke ich dann drauf und es kommt eine Seite mit Error 500 (Diese Seite funktioniert nicht). Das ganze habe ich schon mit mehreren Browsern versucht. Immer das gleiche Ergebnis
Ist am Modul was falsch oder die Withings Seite down? Kann mir jemand einen Tipp geben?
Oder gibt es eine Alternative die Waage in IPS einzubinden
Oder gibt es evtl. eine andere Waage die man in IPS anbinden kann.
Ich möchte damit ein Bierfass wiegen und den Füllstand ermitteln.
Gruss
Klaus
Hast du eine gültige Subscribtion und den Connect Dienst aktiv?
Das ist Vorraussetzung.
Siehe hier: GitHub - 1007/Symcon1007_Withings
ich habe mir einen Withings Fitnesstracker zugelegt und das Modul installiert.
Es wurden auch diverse Variable angelegt, aber es sind nicht alle gefüllt (z.B. Name, Größe)
Wenn ich in der Instanz „Update Data“ ausführe. kommt der Fehler
oliver
Schau ich mir an morgen.
