Wir haben für euch den "persönlichen Bereich" überarbeitet
Liebe Community,
der persönliche Bereich ist umgezogen und ist nun direkt in die Website integriert: Persönlicher Bereich — Symcon :: Automatisierungssoftware
Was sich ändert:
  • Ein Login für alles: Anmeldung, Lizenzen und der Absprung ins Forum laufen jetzt über dieselbe Oberfläche im Look der neuen Website.
  • Lizenzen: Übersicht aller Lizenzen mit Edition, Subscription-Status und Hinweis, ob ein Update verfügbar ist. Auch funktioniert die Verknüpfung beim Kaufen der Subskription über den Shop wie seit langem angekündigt.
  • Einstellungen: E-Mail-Adresse ändern (Bestätigung per Code), Passwort, Account-Freigabe, GitHub-Verknüpfung und ein Token für den MCP-Zugang (KI-Assistenten wie Claude Code mit eurem Konto verbinden).
  • Entwicklerbereich: Module, Releases und Tester verwalten.
  • Module Store: Modul-Downloads kommen jetzt von store.symcon.de. Wer eine Firewall mit Whitelist betreibt, muss diese Domain freigeben (siehe Firewall-Doku). Die URL ist jetzt aber wesentlich einfacher zu merken als die alte s3 URL.
Eure Zugangsdaten bleiben unverändert, es ist keine Neuregistrierung nötig.
Wenn euch etwas auffällt oder fehlt, meldet euch gerne hier im Thema.
Beste Grüße
Euer Symcon Team
PS: Die alte account.symcon.de Seite ist weiterhin verfügbar für die nächsten Wochen. Danach werden wir diese abschalten und auf die neue Seite umleiten.
8 „Gefällt mir“
@paresy
GROßES LOB!!!
Leichter zu lesen, wesentlich übersichtlicher. DANKE.
Burkhard
Passt ihr https://account.symcon.de auch noch an?
Gilt jetzt insgesamt nur noch der eine Account oder gibt es weiter verschiedene, z.B. für das Forum?
Ja, die verschwindet nächste Woche bzw. es wird eine Weiterleitung geben. Aktuell lasse ich den alten Bereich noch aktiv, falls es Fehler im neuen gibt. Dann gibt es noch eine Ausweichmöglichkeit.
Es gab schon immer nur einen Account für Forum + Persönlich Bereich :slight_smile:
Wenn ich aus dem Forum heraus auf das Männchen klicke, lande ich auf https://account.symcon.de/.
Klicke ich von der Homepage aus, dann lande ich auf Persönlicher Bereich — Symcon :: Automatisierungssoftware .
Das sollte einheitlich sein.
mhm, mein KeyPass kennt das Forum, die Lizenz-Email und irgendwas für irgendeinen Shop :rofl:
Das ist jetzt auch korrigiert. Danke! :slight_smile:
exakt so steht es auch bei mir in Keypass.
Gruß Hans
hm, meine Lizenz ist an einen anderen User vergeben (das ist jedenfalls die Meldung…)! :face_with_raised_eyebrow: Alle mir bekannten User funktionieren beim Einloggen nicht. Wie kann ich das Problem lösen?
Am besten uns kurz unter support@symcon.de schreiben. Da können wir dir am besten helfen :slight_smile:
Mal als Querverweis, falls das zusammen hängt:
Ja, das wirkt nach einem Fehler. Bin dran.
Problem ist ab sofort gelöst! Danke für’s finden und melden.
Könnte man auch seine Bestellungen im Persönlichen Bereich sehen oder ist der Shop völlig getrennt? Wobei es da ja auch keine Bestellhistorie gibt.
Wäre realisierbar. Aber bisher gibt es das noch nicht :slight_smile:
Sieht auf jeden Fall moderner, aufgeräumter aus. Also top!
Es sehe für mich einen kleinen Nachteil: die Textfelder Beschreibung und insbesondere Versionsinformationen sind wirklich nicht hoch (4 bzw. 3 Zeilen auf dem iPad).
Verstehe ich wegen des Platzes auf der Seite, aber macht es schon schwierig da etwas zu lesen oder gar zu editieren. Wäre es vielleicht eine Möglichkeit bei Bedarf ein größeres Fenster für diese Felder als Dialog zu öffnen? (neben dem Feld ein „Stift“ ?
Eine Petitesse: leider auch wie vorher ist die Reihenfolge der Sprache willkürlich - bei einem Modul D - EN und beim anderen EN - D.
Ja, die Sprachen sollten wir mal sortieren. Die Reihenfolge der Sprachen ist simpel und einfach so wie du sie initial hinzugefügt hast. Das ist aber nur die technische Erklärung, keine Begründung warum das gut ist. Das ist es nämlich nicht :sweat_smile:
