Jetzt habe ich es auf %f umgestellt und leider das nächste Problem:
In der Konsole wird der Wert nun zwar angezeigt, jedoch mit zwei Nachkommastellen. Und im Webfront mit 6 Nachkommastellen
Help
Help
Selbst rausgefunden: %.01f heißt das Zauberwort und schon gehts…
Hallo Gemeinde,
wer wie ich auch daran interessiert ist, welche absoluten Luftfeuchtewerte und Taupunkte etc. an seinen Messorten/-geräten gerade herrschen, kann das mit diesem Script tun. Einfach ein neues Script innerhalb seines Sensors angelegen, einfach hineinkopieren und dann einfach ausgeführen.
Das Script läuft ab IPS V2.5, da hier Idents benutzt werden. Zur Zeit werden nur HomeMatic und HMS-Geräte unterstützt. Kann aber leicht erweitert werden.
Ablauf ist folgender (bei Dummy-Instanz erstellen = false):
Es wird geprüft, ob Temperatur und rel. Luftfeuchte-Variablen existieren, wenn ja, dann werden ein Haufen neue Variablen angelegt, Script versteckt, Ereignisse bei Änderung der beiden Variablen angelegt. Ändert sich nun die Temp. oder die rel. Luftfeuchte, werden alle Variablen automatisch aktualisiert. Wer nicht alle will löscht diese Variablen einfach. Bei Dummy-Instanz erstellen wird alles wie im Script beschrieben ausgeführt.
* Script-Name: Klimaberechnung neu.php *
* Autor: McKevin *
* Version: 3.2 *
* Erstellt am: 2011-03-22 *
* Letzte Änderung am: 2012-10-12 *
* Beschreibung: Berechnet anhand der Temperatur- und Luftfeuchte eines Raumes *
* die abs. Luftfeuchte und speichert diesen Wert in eine Var. ab*
* Changelog: V1.0 (2011-03-22) Initial Release *
* V1.1 (2011-10-05) Änderung der VariablenIDs *
* V1.2 (2012-09-30) Diesen Header eingefügt. Includescript aus- *
* gelagert (Einzeiler) *
* V2.0 (2012-10-07) Umstellung auf Idents, kein Anpassungsaufwand*
* und mit Installer für Neugeräte *
* V3.0 (2012-10-09) Umbau von nur HomeMatic auch auf HMS-Geräte *
* und später evtl. andere Hersteller *
* V3.1 (2012-10-11) Bugfix HMS-Geräte Werte aktualisieren nicht *
* V3.2 (2012-10-12) Code-Reduzierung bei ModulID-Bestimmung *
include_once "Klimaberechnung.inc.php";
/***** Informationsbereich ***************************************************/
// Installer - Einfach Scriptinhalt in ein neues Script kopieren, Script im
// HM-Klimagerät platzieren und ausführen. Es werden automatisch Variablen für
// absolute Luftfeuchte, Sättigungsdampfdruck, Taupunkt und Dampfdruck angelegt.
// Weiterhin kann ein Dummy-Modul "Raumklima" angelegt und mit den ganzen Vars
// als Links sortiert gefüttert werden. Anpassungen kann einfach durch Löschen/
// Auskommentieren von Variablen und Links durchgeführt werden. Auch werden
// Trigger angelegt. Script und Klimagerät wird versteckt nach Wunsch.
/***** Konfigurationsbereich *************************************************/
$create_dummy = true; // Soll ein Dummy-Modul "Raumklima" erstellt werden und HM-Device versteckt werden?
/***** Scriptbereich *********************************************************/
$deviceID = IPS_GetParent($_IPS['SELF']); // ObjektID der Klimasensors (HM-CC-TC, HM-WDS10-TH-O, HM-WDS100-C6-O) mit Temperatur und rel. Luftfeuchte
if ($deviceID > 0) // wenn Script nicht im Root abgelegt ist, dann
if (IPS_InstanceExists($deviceID)) // wenn Parent-Objekt eine Instanz ist
$device = IPS_GetInstance($deviceID); // hole Modul-ID der Instanz
switch ($device['ModuleInfo']['ModuleID'])
case "{2FD7576A-D2AD-47EE-9779-A502F23CABB3}": // HMS-Device
$tempID = @IPS_GetObjectIDByIdent("Variable1", $deviceID); // hole ObjektID der Temperatur
$humID = @IPS_GetObjectIDByIdent("Variable2", $deviceID); // hole ObjektID der rel. Luftfeuchte
break;
case "{EE4A81C6-5C90-4DB7-AD2F-F6BBD521412E}": // HomeMatic-Device
$tempID = @IPS_GetObjectIDByIdent("TEMPERATURE", $deviceID); // hole ObjektID der Temperatur
$humID = @IPS_GetObjectIDByIdent("HUMIDITY", $deviceID); // hole ObjektID der rel. Luftfeuchte
break;
// Hier neue Sensor-Geräte mittels case "ModulID": nachtragen und Kommentierung entfernen
// case "{EE4A81C6-5C90-4DB7-AD2F-F6BBD521412E}": // HomeMatic-Device
// $tempID = @IPS_GetObjectIDByIdent("TEMPERATURE", $deviceID); // hole ObjektID der Temperatur
// $humID = @IPS_GetObjectIDByIdent("HUMIDITY", $deviceID); // hole ObjektID der rel. Luftfeuchte
// break;
default:
IPS_LogMessage($_IPS['SELF'], "Script befindet sich nicht in einem Klimagerät. Installation abgebrochen!");
break;
}; // end if (IPS_InstanceExists($deviceID))
else
IPS_LogMessage($_IPS['SELF'], "Script befindet sich im Root-Verzeichnis und nicht in einem HM-Klimagerät. Installation abgebrochen!");
}; // end else if ($deviceID > 0)
// Installerabschnitt - nur bei Ausführung
if ($_IPS['SENDER'] == "Execute")
if (!($tempID == false)) // wenn Temperatur-Variable existiert
if (!($humID == false)) // wenn rel-Luftfeuchte-Variable existiert
$abshumID = @IPS_GetObjectIDByIdent("ABS_HUMIDITY", $deviceID); // hole ObjektID der abs. Luftfeuchte
if ($abshumID == false) // wenn abs. Luftfeuchte-Variable nicht existiert, dann
$abshumID = IPS_CreateVariable(2); // lege Float-Variable an
IPS_SetParent($abshumID, $deviceID); // Verschiebe in Instanz
IPS_SetIdent($abshumID, "ABS_HUMIDITY"); // gib ihr ein Ident
IPS_SetName($abshumID, "abs. Luftfeuchte"); // benenne sie
if (!IPS_VariableProfileExists("absHumidity")) // wenn Variablenprofil nicht existiert, dann
IPS_CreateVariableProfile("absHumidity", 2); // erstelle Variablenprofil vom Typ Float
IPS_SetVariableProfileText("absHumidity", "", "g/cm³"); // weise dem Var-Profil ein Suffix zu
// weise dem Var-Profil ein Icon zu???
IPS_SetVariableCustomProfile($abshumID, "absHumidity");// weise Variablenprofil zu
IPS_SetVariableCustomAction($abshumID, 1); // deaktiviere die Standard-Aktion, da nur anzeigende Funktion
}; // end if ($abhumID == false)
$dewpointID = @IPS_GetObjectIDByIdent("DEWPOINT", $deviceID); // hole ObjektID des Taupunkts
if ($dewpointID == false) // wenn Taupunkt-Variable nicht existiert, dann
$dewpointID = IPS_CreateVariable(2); // lege Float-Variable an
IPS_SetParent($dewpointID, $deviceID); // Verschiebe in Instanz
IPS_SetIdent($dewpointID, "DEWPOINT"); // gib ihr ein Ident
IPS_SetName($dewpointID, "Taupunkt"); // benenne sie
IPS_SetVariableCustomProfile($dewpointID, "~Temperature");// weise Variablenprofil zu
IPS_SetVariableCustomAction($dewpointID, 1); // deaktiviere die Standard-Aktion, da nur anzeigende Funktion
}; // end if ($dewpointID == false)
$vaporpressID = @IPS_GetObjectIDByIdent("VAPOR_PRESSURE", $deviceID); // hole ObjektID des Dampfdrucks
if ($vaporpressID == false) // wenn Dampfdruck-Variable nicht existiert, dann
$vaporpressID = IPS_CreateVariable(2); // lege Float-Variable an
IPS_SetParent($vaporpressID, $deviceID); // Verschiebe in Instanz
IPS_SetIdent($vaporpressID, "VAPOR_PRESSURE"); // gib ihr ein Ident
IPS_SetName($vaporpressID, "Dampfdruck"); // benenne sie
if (!IPS_VariableProfileExists("AirPressure")) // wenn Variablenprofil nicht existiert, dann
IPS_CreateVariableProfile("AirPressure", 2); // erstelle Variablenprofil vom Typ Float
IPS_SetVariableProfileText("AirPressure", "", "hPa"); // weise dem Var-Profil ein Suffix zu
IPS_SetVariableCustomProfile($vaporpressID, "AirPressure");// weise Variablenprofil zu
IPS_SetVariableCustomAction($vaporpressID, 1); // deaktiviere die Standard-Aktion, da nur anzeigende Funktion
}; // end if ($vaporpressID == false)
$saturvaporID = @IPS_GetObjectIDByIdent("SATURATION_VAPOR_PRESSURE", $deviceID); // hole ObjektID des Sättigungsdampfdrucks
if ($saturvaporID == false) // wenn Sättigungsdampfdruck-Variable nicht existiert, dann
$saturvaporID = IPS_CreateVariable(2); // lege Float-Variable an
IPS_SetParent($saturvaporID, $deviceID); // Verschiebe in Instanz
IPS_SetIdent($saturvaporID, "SATURATION_VAPOR_PRESSURE"); // gib ihr ein Ident
IPS_SetName($saturvaporID, "Sättigungsdampfdruck"); // benenne sie
IPS_SetVariableCustomProfile($saturvaporID, "AirPressure");// weise Variablenprofil zu
IPS_SetVariableCustomAction($saturvaporID, 1); // deaktiviere die Standard-Aktion, da nur anzeigende Funktion
}; // end if ($saturvaporID == false)
if ($create_dummy)
$categoryID = IPS_GetParent($deviceID); //hole ObjektID der Kategorie, in dem Klimagerät ist
$dummyID = IPS_CreateInstance("{485D0419-BE97-4548-AA9C-C083EB82E61E}"); // erstelle Dummy-Module
IPS_SetParent($dummyID, $categoryID); //verschiebe in Kategorie des Raumes
IPS_SetName($dummyID, "Raumklima"); //benenne Modul
$LinkID = IPS_CreateLink(); //Link anlegen
IPS_SetParent($LinkID, $dummyID); //Verschiebe in Raumklima
IPS_SetName($LinkID, "Temperatur"); //Link benennen
IPS_SetLinkChildID($LinkID, $tempID); //Link verknüpfen
IPS_SetName($LinkID, "rel. Luftfeuchte"); //Link benennen
IPS_SetLinkChildID($LinkID, $humID); //Link verknüpfen
IPS_SetName($LinkID, "abs. Luftfeuchte"); //Link benennen
IPS_SetLinkChildID($LinkID, $abshumID); //Link verknüpfen
IPS_SetName($LinkID, "Taupunkt"); //Link benennen
IPS_SetLinkChildID($LinkID, $dewpointID); //Link verknüpfen
IPS_SetName($LinkID, "Dampfdruck"); //Link benennen
IPS_SetLinkChildID($LinkID, $vaporpressID); //Link verknüpfen
IPS_SetName($LinkID, "Sättigungsdampfdruck");//Link benennen
IPS_SetLinkChildID($LinkID, $saturvaporID); //Link verknüpfen
IPS_SetHidden($deviceID, true); //verstecke HM-Sensorgerät
IPS_SetHidden($_IPS['SELF'], true); //verstecke Script
$eid = IPS_CreateEvent(0); //erstelle Trigger
IPS_SetEventTrigger($eid, 1, $tempID); //Bei Änderung von Temperatur-Variable
IPS_SetParent($eid, $_IPS['SELF']); //Ereignis zuordnen
IPS_SetEventActive($eid, true); //Ereignis aktivieren
//erstelle Trigger OnChange für rel. Luftfeuchte auf Script
IPS_SetEventTrigger($eid, 1, $humID); //Bei Änderung von rel.Hum-Variable
else
IPS_LogMessage($_IPS['SELF'], "Script befindet sich nicht in einem Klimagerät mit Luftfeuchte-Variablen. Installation abgebrochen!");
}; // end else if (!($humID == false))
else
IPS_LogMessage($_IPS['SELF'], "Script befindet sich nicht in einem Klimagerät mit Temperatur-Variablen. Installation abgebrochen!");
}; // end else if (!($tempID == false))
}; // end if ($_IPS['SENDER'] == "Execute")
// Variablenchangeabschnitt - wenn durch Variablenänderung getriggert
if ($_IPS['SENDER'] == "Variable")
if (!($tempID === false)) // wenn Variable existiert
$temperatur = GetValue($tempID); // Hole Temperaturwert
if (!($humID === false)) // wenn ObjektID geholt werden konnte
$relfeuchte = GetValue($humID); // hole relative Luftfeuchtewert
$absfeuchte = AbsoluteFeuchte($temperatur, $relfeuchte); // berechne absolute Luftfeuchte
if (!($abshumID === false)) // wenn ObjektID geholt werden konnte
SetValueFloat($abshumID, $absfeuchte); // setze Absolute Luftfeuchte auf neuen Wert
$dewpointID = @IPS_GetObjectIDByIdent("DEWPOINT", $deviceID); // hole ObjektID von Taupunkt
if (!($dewpointID === false)) // wenn ObjektID geholt werden konnte
$taupunkt = Taupunkt($temperatur, $relfeuchte); // berechne Taupunkt
SetValueFloat($dewpointID, $taupunkt); // setze Taupunkt auf neuen Wert
$vaporpressID = @IPS_GetObjectIDByIdent("VAPOR_PRESSURE", $deviceID); // hole ObjektID von Taupunkt
if (!($vaporpressID === false)) // wenn ObjektID geholt werden konnte
$dampfdruck = DampfDruck($temperatur, $relfeuchte); // berechne Dampfdruck
SetValueFloat($vaporpressID, $dampfdruck); // setze Dampfdruck auf neuen Wert
}; // if (!($abshumID === false))
}; // if (!($humID === false))
$saturvaporID = @IPS_GetObjectIDByIdent("SATURATION_VAPOR_PRESSURE", $deviceID); // hole ObjektID von Sättigungsdampfdruck
if (!($saturvaporID === false)) // wenn ObjektID geholt werden konnte
$sattdampfdruck = SaettigungsDampfDruck($temperatur);
SetValueFloat($saturvaporID, $sattdampfdruck); // setze Sättigungsdampfdruck auf neuen Wert
}; // if (!($tempID === false))
}; // if ($_IPS['SENDER'] == "Variable")
Grüße Kevin
