Daste
22. Juni 2025 um 12:12
1
Ich habe gerade an der Enwticklung eines Moduls gearbeitet und war Objektbaum Unterwegs, als plötzlich die Verbindung zur Konsole + Webfront abgebrochen ist.
Anschließend habe ich versuche den Dienst neu zu starten, bei einem Neustart hängt sich der Dienst aber auf und der Neustart kann nicht durchgeführt werden.
Ich habe Windows neu gestartet, gleiches verhalten, der Dienst kann nicht mehr gestartet werden.
IP-Symcon habe ich bereits neu installiert, immer noch das gleich verhalten.
Es ist kein Virenscanner oder ähnliche Aktiv.
Die VC++ Redistributable habe ich bereits auch neu installiert.
(IP Symcon Server startet nicht mehr - Solved )
In den Symcon Logs und den Windows Logs (Eventviewer) konnte ich keine Hinweise finden.
Hat jemand noch eine Idee?
Daste
22. Juni 2025 um 12:48
2
Problem gelöst:
Es war ein Problem im Code, hier wurde ein Loop gebaut mit der im ApplyChanges bereich.
Nachdem ich den Fehler korrigiert habe, funktioniert wieder alles.
Zu sehen war das ganze im logfile log:
22.06.2025 14:42:16 | 27716 | DEBUG | ScriptEngine | Ausführung von PHP-Modul ~ Aktion: ApplyChanges
22.06.2025 14:42:16 | 27716 | MESSAGE | Beschattung Aktor | Einstellungen gespeichert
