Ok, ja, das hatte ich heute nacht noch gemerkt und bhinbekommen.
Aber das einzige was ich nun angezeigt bekomme is ein „0“ im Fenster von Webfront…
Weiss jemand den Code für Unterfranken, Nordbayern oder Hessen?
Hessen = OF_x_x_0
Bayern = MS_x_x_0
Schöne Grüße
Thomas
Danke, OF steht wohl für Offenbach?
ich habe da seit kurzem ein kleines Problem mit dem Unwetter-Skript, vielleicht kann mir jemand bei dem Problem helfen?
Ich bekomme in regelmässigen Abständen einen Fehler.
[27-Sep-2009 17:32:35] PHP Warning: imagegif() [<a href='function.imagegif'>function.imagegif</a>]: Unable to open 'F:\IP-Symcon2\\media\unwetter.gif' for writing in F:\IP-Symcon2\scripts\41545.ips.php on line 56
Die unwetter.gif wird aber geschrieben.
Hat jemand eine Idee?
Hallo Werner,
diese Funktion scheint ein wenig Fehlerbehaftet zu sein, habe diesen Fehler bei mir auch ab und zu und habe Sie mit @ auskommentiert.
PHP Bugs: Search
Hallo Thomas,
vielen Dank für den Workaround, werde ich heute Abend gleich einpflegen.
nachdem ich auf die 2.2 und das neuere PHP upgegdated habe läuft mein Skript leider nicht mehr.
Im /media Ordner wird das Radar.GIF zwar geschrieben, allerdings kommt beim öffnen aus IPS heraus die Meldung „Invalid GIF signature“.
Parallel erhalte ich beim händischen starten des Skriptes folgende Meldungen:
Warning: imagecreatefromgif() [function.imagecreatefromgif]: ‚E:\Program Files\IPS\media\radar.gif‘ is not a valid GIF file in E:\Program Files\IPS\scripts\10337.ips.php on line 66
Warning: imagecolorresolve() expects parameter 1 to be resource, boolean given in E:\Program Files\IPS\scripts\10337.ips.php on line 70
Warning: imagecolorresolve() expects parameter 1 to be resource, boolean given in E:\Program Files\IPS\scripts\10337.ips.php on line 71
Da ich bei PHP nicht fit bin, suche ich nach Hilfe. Hat jemand eine Idee?
Gruss,
wupperi
Hast Du die richtige „php_gd2.dll“ im ext-Ordner?
Version 5.1.3.0 vom 22.8.2009
EDIT: Fehler gefunden.
Die php_gd2.dll muss in der php.ini noch explizit als zu ladende Extension hinzugefügt werden. Keine Ahnung warum es vorher ging.
EDIT2: Doch nicht, ich verstehe es nicht.
Jetzt aber. Skript aus Backup zurückgespielt. Irgendwo ein typo, den ich wohl unbeabsichtigt eingebaut und nicht gefunden habe.
Hab folgende Fehlermeldung:
Warning: fopen(http://www.dwd.de/bvbw/portlets/WarnPortlet/jsp/getwarningmaps.jsp?src=SG_x_x_0.gif&mimeType=image/gif) [function.fopen]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found
in [Unwetterwarnung] on line 10
Kann mir jemand einen Tipp geben? Anscheinend stimmt der Link nicht, oder?
Hallo silberfuchs,
gib den Link probeweise doch mal in den Browser ein
Christian
…ja, die Seite funktioniert nicht - evtl. hat ja jemand einen funktionierenden Link für mich, oder nutzt niemand mehr das Script?
Du must nur im Browser dein Bild suchen das past und den Link in IPS einbauen.
Christian
Hallo Christian,
sorry, aber ich bin noch Anfänger …hab jetzt mal Deinen Link genommen und erhalte nun folgende Fehlermeldungen:
Warning: imagecreatefromgif() [function.imagecreatefromgif]: 'C:\IP-Symcon\\media\unwetter.gif' is not a valid GIF file in C:\IP-Symcon\scripts\56538.ips.php on line 26
Warning: imagecolorresolve(): supplied argument is not a valid Image resource in C:\IP-Symcon\scripts\56538.ips.php on line 28
Warning: imagecolorresolve(): supplied argument is not a valid Image resource in C:\IP-Symcon\scripts\56538.ips.php on line 29
Warning: imagecolorresolve(): supplied argument is not a valid Image resource in C:\IP-Symcon\scripts\56538.ips.php on line 30
Warning: imagecolorresolve(): supplied argument is not a valid Image resource in C:\IP-Symcon\scripts\56538.ips.php on line 31
Warning: imagecolorat(): supplied argument is not a valid Image resource in C:\IP-Symcon\scripts\56538.ips.php on line 37
Warning: Objekt #40729 existiert nicht in C:\IP-Symcon\scripts\56538.ips.php on line 43
Warning: imagecolorallocate(): supplied argument is not a valid Image resource in C:\IP-Symcon\scripts\56538.ips.php on line 46
Warning: imagecolorallocate(): supplied argument is not a valid Image resource in C:\IP-Symcon\scripts\56538.ips.php on line 47
Warning: imagerectangle(): supplied argument is not a valid Image resource in C:\IP-Symcon\scripts\56538.ips.php on line 48
Warning: imagesetpixel(): supplied argument is not a valid Image resource in C:\IP-Symcon\scripts\56538.ips.php on line 49
Warning: imagegif(): supplied argument is not a valid Image resource in C:\IP-Symcon\scripts\56538.ips.php on line 50
Warning: imagedestroy(): supplied argument is not a valid Image resource in C:\IP-Symcon\scripts\56538.ips.php on line 51
Unwetter: 3844
Die Datei unwetter.gif wird erzeugt, leider jedoch nicht mehr…Kannst Du mir weiterhelfen?
bei mir spinnt das Script, mit ähnlichen Fehlermeldungen, auch etwas seitdem ich auf IPS 2.2. Beta gewechselt bin.
Dieses Problem taucht jedoch nicht immer sondern jeden 4-5 Durchlauf auf und haut mir dann einige Fantasiewerte von 2600 PX bei trockenem Wetter (wie heute morgen) raus und gibt eine schwere Unwetterwarnung aus.
Läuft es bei Euch allen stabil ?
Gruss & happy new 2010…mit der 2.2 Beta
geht es ja gleich mal massiv nen Riesenschritt nach vorne…das fängt ja gut an !!!
B71
also wichtig währe es auch das passende Bild von der Wetterwarnung zusehen.
Damit man nachvollziehen kann was ausgewertet wurde.
Vielleicht macht die Wetterseite etwas anders als sonst und das Script ist ok.
Kann es sein das die URL neu ist, für Berlin scheind es diese zu sein:
http://www.dwd.de/dyn/app/ws/maps/PD_x_x_0.gif
Schöne Grüße
Thomas
Hallo Thomas,
wie gesagt: Es funktioniert 4-5 X ohne Probleme und die Werte stimmen auch mit dem Bild überein.
Die Region ist Baden W. und auch die Werte kommen dort in 15 Minuten Abständen auch an. (auch auf dem GIF Server von Wetteronline)
WetterOnline Baden-Württemberg
http://www.wetteronline.de/daten/radar/dbad/2010/01/02/1045.gif
Diese Datei hatte zum Beispiel einen Bug gezogen und 2646 Pixel ausgerechnet.
Wir sind an linken oberen Ecke im Raum Mannheim. Also kein Regen weit und breit.
Jetzt kommen wieder, bei gleichem Bild, zig Fehlermeldungen dieser Art…
Warning: imagecreatefromgif() [function.imagecreatefromgif]: ‚C:\IP-Symcon2\radar.gif‘ is not a valid GIF file in C:\IP-Symcon2\scripts\Unwetterzentrale.ips.php on line 57
Drollig das ganze…
Edit: Neues Bild. Fehler weg… fast als wenn es ein Problem mit dem Timer Synchronisationspunkt (Offset) gibt.
Ich habe diesen die letzten Tage zwischen 15, 17 und 19 Minuten variiert…keine Änderung / Besserung
Gruss
B71
wenn ich das richtig sehe benutzt du wetteronline und nicht wie ursprünglich DWD, hast du die Farbpixel für Wetteronline angepasst?
Wetteronline = blau bis violet.
Dwd = blau, gelb, rot
Schöne Grüße
Thomas
