das mache ich gern, kannst davon ausgehen, dass diese 1-Wire basierend sein wird und somit per Kabel, Funk oder LAN angeschlossen werden kann.
Hallo Horst,
kannst Du mir dabei weiterhelfen (VantagePro mit WsWin).
Habe folgendes Problem.
http://www.ip-symcon.de/forum/f18/ip-symcon-2-2-beta-14-12-09-a-9044/index20.html#post77559
seit der Umstellung auf 2.2
Besten Dank im Voraus
Grüß Ralf
Wenn ein Befehl Ärger macht, hilft das Nachsehen in der Dokumentation dazu (PHP: ereg_replace - Manual). Dort steht, dass der Befehl veraltet ist und Du eine Alternative (z.B. PHP: preg_replace - Manual oder PHP: str_replace - Manual) benutzen sollst.
Hallo Horst,
das mit den alten und neuen Befehlen war super es läuft wieder alles und freue mich schon auf das 2.2 Release.
Was ich eigentlich mit der Frage wissen wollte ist ob es durch die DLL eine Möglichkeit gibt die Vantage Pro direkt auszulesen ( online )
Du kannst Dir ein natives IPS-Modul (SDK/Tools - IP-Symcon :: Automatisierungssoftware) schreiben, das die DLL anspricht.
Alternativ kannst Du mit SerialPort und RegisterVariable das Protokoll per PHP-Skript implementieren (siehe http://www.davisnet.com/support/weather/download/VantageSerialProtocolDocs_v230.pdf).
