Wie könnte ich am einfachsten eine Temperaturkorrektur machen.
Meine HMS 100 TF zeigen fast 1,4 Grad zu viel an.
Kurzes Script? Wenn ich wüsste wie?
Wäre im Variablenprofil was zu machen?
Ausserdem aktualisieren die „Dinger“ manchmal nicht mehr.
Wäre schön wenn ich im Designer die letzte Aktualisierungszeit anzeigen könnte.
Du kannst ein Skript erstellen, dass den Wert korrigiert in eine andere Variable schreibt und in eine weitere die Zeit schreibt. Das Skript kannst Du dann per ausgelöstem Ereignis bei Variablenaktualisierung ausführen lassen.
Die Uhrzeit kannst Du in eine String-Variable mit SetValue(12345, date(„d.m.y H:i“)); schreiben.
Problemchen gelöst:)
Einfach einen Wert abziehen funzt net.
Den Wert multipliz. scheint besser.
Wenn ich nämlich z. B. 5 Grad messe , davon 1. 4Grad abziehen stimmts gar nicht mehr.
Egon
