Wertanzeige / Vorlagenmanager
ich beschöftige mich gerade, das erste Mal, mit den neuen Anzeigen für Variablen und habe direkt die erste Frage dazu, wo ich nicht genau weiß wie man damit umgeht.
Ich habe per Modbus eine Variable, die mir einen Wert in kWh zurück liefert. Bin dann auf Bearbeiten der Variable gegangen und bei Vorlage mir die Auswahl angeschaut. Dort wird mir aber nur Wh angezeigt. Ich sehe zwar im unteren Teil die Umrechnungen, aber die gehen ja davon aus, dass der Inhalt in Wh ist.
Ist es nun der richtige Weg, dazu eine neue Vorlage mit kWh zu erstellen oder ist die Musterlösung eine andere?
Die existierende Vorlage klappt damit natürlich nicht. Ob du überhaupt eine Vorlage brauchst hängt sicherlich davon ab, wie viele entsprechende Geräte du hast. Wenn es nur eine einzelne Variable ist, dann kannst du die Darstellung ja auch direkt dort anpassen, dann brauchst du keine Vorlage. Du müsstest dir dann aber deine eigene Darstellung definieren, kannst ja aber gerne von der Standardvorlage für Wh aus starten und diese entsprechend anpassen.
Hallo
ich brauche Hilfe bei der Variablen-Darstellung. Der MDT Jalousieaktor sendet einen Diagnosetext mit wechselnden Werten.
Im Vorlagenmanager folgende Werte eingetragen ”Up” –> Auffahrt, “Auto Sun Pos” –> zu automatische Beschattung usw. Es wird jedoch immer nur der Formatierte Wert angezeigt und nicht der Text aus dem Vorlagenmanager.
Was mache ich falsch?
Von der Vorschau her könnte man denken, dass um das „Up“ noch Leerzeichen sind. Wenn dem so ist, dann müsstest du die mit übernehmen.
Könnte man diese am Anfang und Ende nicht einfach entfernen beim Vergleich?
Da könnte man bestimmt was einbauen, bisher war es halt nie relevant. Ist das denn bei dir tatsächlich die Ursache? Bevor wir fiktive, irrelevante Baustellen angehen würde ich gerne prüfen, ob das tatsächlich das Thema ist.
Ja, jetzt mit Leerzeichen hinzugefügt und den alten Eintrag gelassen.
grafik
Mit Leerzeichen funktioniert es, ist natürlich recht aufwendig dass bei allen Einträgen zu ändern.
Alles klar, habe ich mir notiert. Das werde ich jetzt aber nicht im Eilverfahren angehen. Wenn du das kurzfristig haben möchtest, dann müsstest du also einmal mit den Leerzeichen rangehen.
Alles klar bin schon dabei.
