habe gestern meine Fußbodenheizung im Verteilerkasten umgerüstet auf die Homematic IP FAL 230-C10 und als Raumthermostate habe ich die HmIP WTH-1 und WTH-A. Mir ist jetzt deutlich aufgefallen das der Boden und Raumluft kühler ist als vorher mit meinen alten Raumthermostate. Vorher hatte ich einen Anschlußblock an dem die Raumthermostate und Stellantriebe verklemmt waren. Raumthermostate sind die ganz normalen Heimeier mit dem Stellrad mit Gradskala und Stellantriebe sind die alten geblieben, 230V NC, 3W.
Im Bad z.B. habe ich das HmIP Raumthermostat auf 24,5° stehen und der Boden ist kalt und der Raum ist deutlich kühler als vor der Umrüstung.
Was ich noch habe (hatte ich aber vorher auch schon) ist, das ich 4 Kanäle bzw. 4 Stellantriebe auf ein Raumthermostat verknüpft habe. Alle Verbindungen sind Direktverknüpfungen in RaspberryMatic auf einer CCU3.
Ich denke entweder gibt es irgendwo noch eine Einstellung die ich machen muss oder das Prinzip ist anders, das vorher vielleicht die Stellantriebe immer offen waren bis der nächste Schaltbefehl kam und jetzt die Antriebe nicht mehr so lange offen sind.
Vielleicht hat ja jemand Erfahrung damit und die selbe Konstellation in Betrieb.
Hattest du vorher Stellentriebe oder schaltbare Antriebe? Es kann sein, dass der hydraulische Abgleich nicht mehr passt. Die Homematic müsste dir ja anzeigen, wie weit die Stellantriebe geöffnet haben.
Ich hatte und habe normale Stellantriebe wie der Heimeier EMO T oder ECOtec. Der FAL zeigt das nicht an, der schaltet nur Ein oder Aus. Nicht verwechseln mit der anderen Homematic HmIP-FALMOT Heizkreisverteilung. Der zeigt die Zustände an.
Ich habe vor 2 Jahren oder so einen FAL230-C6 (6-Kanal) installiert in Verbindung mit sechs HmIPW-STHD verknüpft und alles funktioniert so, wie es soll. Ich würde mir mal die Einstellung bei den Thermostaten angucken. Da gibt es die Einstellung/Anpassung für den Temperatur-Offset.
Nein keine Wärempumpe. Du hast Temperaturprofile im Thermostat aktiviert, die zu bestimmten Zeit max. 21 Grad einstellen. Vielleicht kommen Dir die ins Gehege? Die Temperaturprofile überspielen manuelle Wünsche … Ich würde die rausnehmen.
Sonntag bis Freitag Haken drin lassen und Samstag alle Zeitabschnitte löschen, die Du nicht brauchst. Normalerweise reicht eine automatische Absenkung nachts.
Ich habe mir mal den HmIP-DRSI4 bestellt und realisiere mal damit eine 2 Punkt Regelung so wie es vorher auch war. Ich dachte ich könnte die Programmierung des PWM in dem FAL 230 austricksen, in dem ich die Gradzahl am Raumthermostat auf 28° stelle, aber der FAL schaltet fleißig weiter An und Aus.
