…spontane Idee:
Du benutzt die untergeordneten Instanzen quasi nur als „Eingabeformular“. Beim Übernehmen werden die Daten an den Splitter gesendet und dort abgelegt z.B. in Arrays, so dass Du bei Anfragen dort schaust welche Variable gesetzt bzw. abgefragt werden muss…
Warte im ProcessHook auf Daten in einem Buffer, welchen du in ForwardData füllst.
So kannst du Daten aus verschiedenen Threads innerhalb einer Instanz übergeben.
Hier mal Ausschnitte von etwas von meinem Datenaustausch, nur dass ich es immer in die andere Richtung, also Splitter zum IO nutze.
* Wert einer Eigenschaft aus den InstanceBuffer lesen.
* @access public
* @param string $name Propertyname
* @return mixed Value of Name
public function __get($name)
// $this->SendDebug('Get ' . $name, $this->GetBuffer($name), 0);
return unserialize($this->GetBuffer($name));
* Wert einer Eigenschaft in den InstanceBuffer schreiben.
* @access public
* @param mixed Value of Name
public function __set($name, $value)
// $this->SendDebug('Set ' . $name, serialize($value), 0);
$this->SetBuffer($name, serialize($value));
public function BeispielZumGerate($Data)
$this->SendDataToChildren($Data);
if ($this->WaitForResponse(250)) //warte auf Reply
$Buffer = $this->Buffer;
$this->Buffer = '';
if ($Buffer == 'irgendwas')
// Mach irgendwas, wie return $Buffer wenn dies hier ProcessHook wäre
public function ForwardData($JSONString)
$data = json_decode($JSONString);
$this->Buffer = utf8_decode($data->Buffer);
$this->SetReplyEvent = true;
return true;
* Warte auf das SetReply Event.
* @access private
* @param int $Timeout Max. Zeit in ms in der dass Event eintreffen muss.
* @return boolean True wenn das Event eintrifft, false wenn Timeout erreicht wurde.
private function WaitForResponse(int $Timeout)
for ($i = 0; $i < $Timeout / 5; $i++)
if ($this->SetReplyEvent)
$this->SetReplyEvent = false;
return true;
else
IPS_Sleep(5);
return false;
Wenn in jeder Funktion ein Return setzt und dann in der untergeordneten Instanz einen Funktion aufrufst bekommst Du das Ergebnis auch wieder in Processhookdata zurück.
Das Funktioniert wenn du von unten (Device) nach oben sendest (Splitter) , dann kann der Parent dem Child einen Wert zurückgeben.
Hier ist es aber dass er von oben (Splitter) nach unten (Device) sendet und da gibt es keinen Rückgabewert.
Kann auch nicht weil es ja in diese Richtung eine 1:n Verbindung ist und du kannst ja nicht n-Rückgabewerte entgegennehmen.
Das stimmt ich nutze das von unten nach oben. Wenn man von oben nach unten geht könnte man aber über eine spezifische Funktion der untergeordneten Instanz gehen. Diese wird dann ja mit der ObjekID aufgerufen und gibt Dir dann auch im Gegensatz zu ForwardData eine Wert zurück da dann ja nur die Instanz angefragt wird und nicht wie bei Forwarddata an alle Children was weitergegeben wird.
Michael, danke für die ganze Hilfestellung.
Ich hab es jetzt auch geschafft mit IPS_RequestAction() eine Variable zu schalten. (Aber noch fest im Code hinterlegt)
Mit GetProfileAction und GetProfileName muss ich rausfinden, um was für ein Profil es sich bei der Variable handelt die ich schalten möchte und meinen Wert, den ich an die Funktion übergebe ggf. umwandeln, damit sie für das Profil geeignet ist, habe ich das so richtig verstanden?
Setzen 6. Wer so etwas macht gehört erschossen
Zumal dann der User diese Funktionen in eigenen Scripten innerhalb von IPS sehen und nutzen könnte.
Wie war das noch mit einem Leid-- äh Leitfaden
@Kai:
Ja, würde ich auch so sehen. Je nach Hardware bzw. Profil gibt es ja Unterschiede.
nochmal zu der IPS_RequestAction(), eigentlich müsste ich doch nur den VariablenTyp abfragen, das Profil interessiert doch eigentlich gar nicht beim setzen der Variable.
