leider funktioniert nur das Webfrunt nach dem Ruhezustand nicht mehr…
Muss jedesmal das Programm neustarten. Wäre ein Menüpunkt Aktualisieren möglich? Spitze wäre natürlich eine automatische Aktualisierung wenn er aus dem Ruhezustand wieder kommt…
Mit F5 sollte der Refresh funktionieren.
Wenn es zeitlich hinhaut, kann ich mal probieren einen Refresh nach dem Ruhezustand zu programmieren.
Als Workaround könnte bei Vista und Windows 7 auch ein geplante Aufgabe sein. Da kann man auf solche Events reagieren.
Und zum Thema Progrmmierer-Ehre: Wer Code von andere nutzt, ein bissel ummodelt und dann ohne Hinweis auf den ursprünglichen Programmierer als seinen eigenen ausgibt, der sollte nicht von Ehre reden !
All source code provided in this release of WebKit.NET is subject to the
following licensing terms:
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:
Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.
Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer in the documentation
and/or other materials provided with the distribution.
h t t p : / / u s e r : p a s s w o r t @ u r l : p o r t
sorry, ich hab das sonst net reinbekommen ohne das der Editor das entstellt
Nebenbei, meine Foscam und meine Panasonic Livestream’s werden nicht angezeigt, einer eine Idee woran das liegen könnte?
Wenn ich im Firefox dann guck, sind beide Streams da!
Danke für den Hinweis. Nur stellt sich mir gerade die Frage wie der Username lauten soll? Mein Webfront fragt ja auch nur nach einem Kennwort.
Irgendwelche Ideen?
