kann mir jemand eine Tip geben, wie ich einen Livestream der Panasonic WV-SC385 E eingebunden bekomme? für mich ist im Moment das iFront (Zugriff erfolgt derzeit über dyndns) am wichtigsten.
Ich habe mit den ganzen vorangegangenen Tips keinen Erfolg gehabt. Leider habe ich auch im Netz keine details zu den Adressen der Cam gefunden.
Ich setze auf dem server auch die Überwachungssoftwar go1984pro ein. Vielleicht gibt es da ja einen weg den Webserver abzugreifen?
Hallo, ich will mich mal einklinken.
ich habe eine Instar webcam per erstellter Variable (htmlbox) und als Instanz (Image Grabbler) eingebunden. die Variable, wie beschrieben als htmlbox und folgendem Inhalt: <embed src=„http://192.168.100.99/videostream.cgi?user=Henry&pwd=xxxx“ style=„width: 50%; height: 70%;“ ></embed> Image Grabbler http://192.168.100.99/snapshot.cgi
beides läuft im Frondend wunderbar. aber auf dem Android „nexus“ wird nur das Bild angezeigt, kein Stream. hat jemand ne Ahnung??
ich finde das Einbinden einer Webcam ja sehr spannend- hat das schon mal jmd, mit einer Abus Webcam gemacht? Ich weiß nicht, wie ich die korrekte Adresse für die html box für meine Kamera finde wo habt ihr die für eure Cams denn her?!
LG; Marcus
Nachtrag:
Habs gerade im Forum gefunden- wenn mal selbst zum suchen zu blöd ist… Oh Mann… Hier also für andere, die das suchen:
ich bitte um Nachsicht. Bin erst am Anfang meiner IPS Erfahrung und hoffe mir kann jemand helfen. Leider habe ich die Anbindung mit dem IPCam-Modul nicht hinbekommen, was imo auch nicht weiter schlimm ist da ich, Dank Joachim, meine WebCam so intergriert bekommen habe. Nun würde ich gerne wie unten dargestellt:
die Cam für jeden Raum, soweit durch diese erfasst wird, nutzen. Dafür würde ich gerne beim Auswählen des Raumes, dass die Cam zu der definierten Position fährt. Die Auslösung dafür ist mir bekannt (192.168.2.xxx:xxx/axis-cgi/com/ptz.cgi?gotoserverpresetno=14) funktioniert im Browser auch, aber die Kombination aus beiden (<div align=„center“><img src=„http://192.168.2.xxx:xxx/axis-cgi/mjpg/video.cgi?resolution=CIF“ style="width: 640px; height: 480px;> + „192.168.2.xxx:xxx/axis-cgi/com/ptz.cgi?gotoserverpresetno=14“ bekomme ich nicht hin
Vielleicht hat ja jemand ein Tip? Wäre sehr dankbar
Hoi, ich habe auch eben meine Mobotix M1M in das WebFront integriert. Wie schon vorher beschrieben habe ich eine String Variable angelegt mit dem Profil HTMLBox. Damit nun die Grafik regelmässig refresht wird, habe ich einfach einen Timer auf diese Variable gelegt, der den Inhalt (ohne weitere Änderungen), immer wieder neu schreibt. Also z.B.
Das ist der Code, der vom Ereignis ausgeführt werden sollte.
Wie oft das Ereignis ausgeführt wird, ist dann allerdings Geschmacksache, weil sekündlich doch eher hässlich ist, weil man immer den Nachladevorgang sieht. Muss jeder für sich wissen, ich habe 10 Sekunden eingestellt.
Leider bekomme ich mit keinem Browser ein Bild hin. Auch nicht mit Mac oder Windows. Keine Chance.
Wenn ich die Seite mit dem IPS PC via InternetExplorer aber normal als eigene Seite also nicht übers WF öffne, dann geht es ohne Probleme.
Hat jemand von euch eine Idee, wie ich die Cam einbinden kann?
als absoluter Einsteiger (gestern neu installiert) habe ich bisher meine Webcam und meine Davis-Wetterstation ans Laufen bekommen, am Stromzähler arbeite ich noch.
Habe einen uralte Axis 2401+ Videoserver, also so ein kleines Kästchen das normale Kameras auf IP umsetzt.
Nach einigen Versuchen lief es mit folgenden Werten:
Wobei user, password und IP-Adresse natürlich jeder für sich anpassen muss.
Ein Problem gibt es aber noch:
Starte ich das Web-Frontend dann wird der Live-Stream angezeigt. Klicke ich jetzt andere Werte an (Wetterstation, Strom, etc.) und gehe wieder zurück auf die Webcam, dann ist da kein Bild mehr. Erst mit Neu-Laden der Webseite wird wieder was angezeigt.
Gibts da einen Trick?
ist es schon jemandem gelungen, die nette HD-Zoom-WLAN-Kamera von perle.de einzubinden? Habe mich an der Foscam-cgi-Dokumentation orientiert, und für den IG funktioniert auch die dort angegebene Syntax: http://192.168.178.xxx:xxxx/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=xxxx&pwd=xxxx&
Den Stream sollte man dann erhalten mit http://192.168.178.xxx:xxxx/cgi-bin/CGIStream.cgi?cmd=GetMJStream&usr=xxxx&pwd=xxxx
… funktioniert aber nicht. Diverse Varianten habe ich durchprobiert.
In IE und FF läuft es übrigens (nach PI-Install) problemlos. Wer hat eine Idee?
Danke im Voraus!
Ulrich
