Und welche Mobo habt Ihr?
Das dürften Alle Mobos können. Die kleine M22M zeigt diesen Wert auch übers webinterface.
Ich würde die Webseite parsen um an den Wert zu kommen.
webinterface oder netzwerkmeldung
@silvia
einstellung mobotix
http://ipcam/help/help?longvariable
da gibts ne hilfedatei aller möglichen variablen
$(SEN.ILR) Helligkeitswert des rechten Objektivs, wobei 0=dunkel, 1000=Mittagssonne am Äquator 0…1000
$(SEN.ILL) Helligkeitswert des linken Objektivs, wobei 0=dunkel, 1000=Mittagssonne am Äquator 0…1000
dann ein neues profil erstellen
zieladresse ips : port
nur tcp/ip
nur text
und in der meldung die gewünschten infos
da kann man ja fast alles übertragen
dann richtest du in der cam einfach einen timer ein - vor mir aus jede minute und dann schickt die cam jede miute den helligkeitswert
in ips socketverbindung einrichten und fertig
gruß
christian
… zur Info:
die MOBOTIX besitzt keinen Helligkeit-Sensor.
Sie berechnet diese über „Pixelzählen“ (siehe Skript von Thomas).
http://192.168.x.y/control/camerainfo? bekommt man dann den Wert.
sowie auch in den Platzhaltern: ^IR und ^IL. Die Einheit ist LUX.
Als Variable bekommt man ihn in der Einheit „Mittagssonne am Äquator“
Darüber werde ich mit den „Jungs der Entwicklungsabteilung“ von MOBOTIX nochmals reden
MST
Aber sie tut dies sicherlich vor der korrektur durch den shutter, oder? Würd mich wundern wenn nicht…
Das ist etwas, das Thomas, aufgrund der technischen Gegebenheiten, nämlich nicht kann.
Toni
