Es sollte reichen, den HTML-Tag rauszukopieren, der die Ansicht an sich einbindet. Wahrscheinlich <object> oder <embedded> oder ne kombination aus beidem. Den Dann in ne neue HTML-Datei packen und die im Designer anzeigen lassen.
Has mit den HTML-Tags rauskopieren ist eine gute Idee, bin aber nicht so wirklich sattelfest mit dem Code. Werde das aber weiter verfolgen. Ich hoffe, ich darf mich bei dir mal kurz melden, wenn ich da Verständis-Probleme habe:)
Das Webbrowser-Control einfach in einem Panel plazieren. Dann kann man es im Panel verschieben und die Größe des Panel genau auf den gewünschten Bereich legen. Ist zwar ein Geduldspiel, aber es funktioniert. Bei mir ist nur das Videobild selbst sichtbar. Der Rest herum verschwindet durch das Panel.
So, ich habe nun Beides versucht, wobei ich gleich dazu sagen muß das ich die Sache mit html noch nicht ganz hingebracht habe, weil ich noch nicht genau weiß wo ich im Code die IP-Adresse von der Kamera hinschreiben muß. Aber egal. Bei beiden Lösungen habe ich das Problem, oder checke ich es einfach nicht, wie ich nur dies eine Kamerabild so in das Panel platziere das ich nur das Bild sehe?! Ich mein ich brings schon hin wenn ich mir die Balken in der Seite des Panels bzw. des Webbrowser Controls zurecht ziehe, aber die bleiben ja dann auch dort nur so lange stehen bis ich die Konsole zumache. Wenn ich sie neu öffne, dann sehe ich ja wieder nur die linke obere Ecke der Kamerahomepage und muß wieder das Bild in die Mitte ziehen und gefällt mir gar nicht. Speziell mit 2-3 Kameras wird das dann ned langweilige Sache!
Du musst bei den Align-Settings des Webbrowser alCustom einstellen! Dann merkt er sich die Einstellung. Habe mal ein Bild der Entwurfsansicht und der Runtime-Ansicht beigefügt.
Rubberduck
Danke, danke, danke!!! Genau das ist was ich gesucht habe. Diese „Schmäh“ wird mir sicherlich mit anderen Webanwendungen auch noch Freude bereiten. Ich habe wieder mal etwas dazugelernt!! Unglaublich, irgendwie bekommt man mit IPS und dem Forum immer alles irgendwie hin…
hat inzwischen jemand herausgefunden, wie die Bilder oder Videos aus der ALL2281 direkt zu beziehen sind? Per Javaapplet habe ich es geschafft, aber im iPod touch bekomme ich keine Anzeige, obwohl die Firmware 22 speziell für Mac und iPhone verbessert worden sein soll.
<object
classid = "clsid:CAFEEFAC-0015-0000-0012-ABCDEFFEDCBA"
codebase = "http://java.sun.com/update/1.5.0/jinstall-1_5_0_12-windows-i586.cab#Version=5,0,120,4"
WIDTH = "160" HEIGHT = "120" NAME = "ucx" >
<PARAM NAME = CODE VALUE = "ultracam.class" >
<PARAM NAME = ARCHIVE VALUE = "ultracam.jar" >
<PARAM NAME = NAME VALUE = "ucx" >
<param name = "type" value = "application/x-java-applet;jpi-version=1.5.0_12">
<param name = "scriptable" value = "false">
<PARAM NAME = "accountcode" VALUE="Z2FzdDpnYXN0" />
<PARAM NAME = "codebase" VALUE="http://192.168.1.5:80/guest" />
<PARAM NAME = "mode" VALUE="0" />
<comment>
<embed
type = "application/x-java-applet" \
CODE = "ultracam.class" \
ARCHIVE = "ultracam.jar" \
NAME = "ucx" \
WIDTH = "160" \
HEIGHT = "120" \
accountcode ="Z2FzdDpnYXN0" / \
codebase ="http://192.168.1.5:80/guest" / \
mode ="0" / \
scriptable = false
pluginspage = "http://java.sun.com/products/plugin/index.html#download">
<noembed>
</noembed>
</embed>
</comment>
</object>
so ein mist. jetzt steh ich mit der allnet auch vor dem problem. hab die kamera gerade neu bekommen.
ich weiß nicht, welche url ich aufrufen muss um eine iphone-optimierte anzeige zu bekommen. gehen soll es laut firmware history.
