Servus
ich habe mich jetzt eine Weile mit meiner 750-841 beschäftig.
Ich habe auch schon die SSI-Samples ausprobiert.
Dabei bin ich auf ein Problem gestoßen:
Alles was mit READPI zu tun hat funktioniert einwandfrei auch mit dem Iphone.
Doch ich habe schon alles versucht was mir eingefallen ist, aber WRITEPI lässt sich bei mir nicht nutzen. Weder über PC noch Handy.
Wenn ich über FireFox folgende URL eingebe, sollte (glaube ich zumindest) der Merker 0.0 auf den Wert 1 gesetzt werden.
http://192.168.2.150/WRITEPI?ADR1=MX0.0&VALUE1=1&FORMAT1=%d
Ich bekomme aber immer nur die Meldung:
Error in Referer-URL.
Und es tut sich nichts in der Steuerung
hab auch die verschiedenen Samples von Cat versucht mit dem gleichen Problem…
Kann mir einer sagen was ich falsch eingebe bzw. ob ich in der Steuerung noch etwas einstellen muss???
Danke schon mal
versuch es mal mit:
http://gast:wago@192.168.1.1/BLABLA
Wenn du das Passwort vom Gast geändert hast natürlich das nutzen.
Marcel
Danke für die info
Hab das auch schon versucht.
Mit allen drei Standard Usern die angelegt sind.
Wenn ich aus MX ein QX mache bekomme ich die passende Meldung mit kein schreibzugriff und darunter dann ebenfalls die Error Referer-URL. Bei den Merkern nur den URL Fehler. Also müsste ja eine passende Berechtigung vorliegen.
Hallo Leute
ich hab mal wieder viel Probiert
Ich bin jetzt schon soweit, das ich eine Funktionsfähige Oberfläche habe für ein Aufruf über das Iphone.
Dort werden mir meine Variablen (Eingänge, Ausgänge, Merker) alle einwandfrei angezeigt.
Das schreiben der Merker funktioniert aber nur bedingt. Ich kann nur Werte schreiben die im Bereich %MW und %MD liegen aber keine einzelnen Bits
Woran kann das liegen? Muss ich da einen anderen Wert anwählen als dez (d) oder hex (x)?
Hallo Alle.
Ich habe die HTML und SSI comando’s jetzt an Wago.
Wago besturing
(Nur fur testing)
Aber ich verstehe das es auch mit eine normale website könte?
Had jemand einige Erfahrung mit dass?
