Visu Kachel Thermostate
Ich frage mich ob man die Darstellung bei Thermostaten drehen kann.
Groß wird die Soll Temperatur angezeigt. Die ändert sich ja nicht so häufig. Spannender wäre ja eigentlich die Ist Temperatur. Könnte man das drehen?
Da hast einen guten Punkt, es sind zwar beide Werte interessant, aber der Ist-Wert ist idR. der dynamische den man gut sehen möchte.
Was mich aber mehr drückt ist der 6 Monate alte Wunsch an @Dr.Niels die Kachel noch aufzuwerten mit zB Betriebsart, Stellwert. Hatte dazu mal ein Mock-Up hochgeladen.
Vielleicht ist das was für die 7.1?
Cheers Seppm
Ich fände das nicht so geschickt. Der groß dargestellte Wert sollte der sein, den man durch den Slider verändert.
Wir haben das auf jeden Fall noch auf dem Schirm. Wir haben aber noch diverse Baustellen rund um die Visualisierung und sind damit einfach noch nicht dazu gekommen.
Das ist auch ein guter Punkt!
Vlt wäre es jedoch geschickter wenn man dann die Positionen tauscht. Als die Größe lassen, aber den verstellbaren Sollwert nach oben.
Aber das mögen wohl die Hälfte so und die andere anders.
Cheers Seppm
