Danke, hat funktioniert. War ja dann gar nicht so viel falsch. ![]()
Danke, hat bei mir leider nicht funktioniert. Die neue php.ini ist wieder die mit den falschen Zeichen. Ich hab sie jetzt manuel korrigiert und schreibgeschützt. (als workaround) Was muss ich machen damit die Basis zur Erstellung wieder stimmt? Einfach auf das nächste Update warten und dann die php.ini wieder löschen?
Magst die mal zeigen? Was ist da falsch?
Die nach dem löschen erneut erzeugte:
[PHP]
error_reporting=E_ALL^E_DEPRECATED
html_errors=0
memory_limit=32M
short_open_tag=1
max_execution_time=0
user_agent=„IP-Symcon/7.0 Revision/5a3864ae Platform/Windows“
disable_functions=„setlocale, set_time_limit“
auto_prepend_file=„C:\Program Files\Symcon\scripts\__autoinclude.inc.php“
include_path=„.;C:\ProgramData\Symcon\scripts“
curl.cainfo=„C:\Program Files\Symcon\cacert.pem“
openssl.cafile=„C:\Program Files\Symcon\cacert.pem“
ips.output_buffer=1048576
extension=„php_curl.dll“
extension=„php_exif.dll“
extension=„php_ftp.dll“
extension=„php_gd.dll“
extension=„php_gmp.dll“
extension=„php_mbstring.dll“
extension=„php_mysqli.dll“
extension=„php_openssl.dll“
extension=„php_soap.dll“
extension=„php_sockets.dll“
extension=„php_sodium.dll“
extension=„php_zip.dll“
zend_extension=„php_opcache.dll“
extension_dir=„C:\Program Files\Symcon\ext“
[Session]
session.save_handler=files
session.save_path=„C:\ProgramData\Symcon\session“
session.auto_start=0
session.name=pt
[DATE]
date.timezone=„Europe/Berlin“
[opcache]
opcache.revalidate_freq=0
Kannst du mir helfen was daran falsch ist? Auf die Schnelle sieht das ganz okay aus.
Kannst du mir ein Logfile per PM zusenden von dem jetzt fehlerhaften Start?
Wenn da falsche Zeichen enthalten sein sollen, dann sind die durch das einfügen als Text natürlich weg.
Du musst dann schon die Datei hochladen ![]()
Nach nochmaligem löschen und neustart geht es jetzt
Bin etwas sauer auf mich…
Anbei aber trotzdem die alte und die neue php
php7falsch.ini.txt (1,0 KB)
php.ini.txt (1,0 KB)
unterschied ein = in der ersten Zeile… Es gab eine Version mit einer Reihe NUL NUL NUL in der ersten Zeile…
Danke für eure schnell Hilfe!
Super, dass es jetzt läuft. Danke fürs Feedback!
Hallo allerseits,
bin mir nicht sicher, ob ich einen neuen Thread erstellen hätte sollen oder den hier wiederbeleben … ich hab mich mal für 2. entschieden, da das Thema sehr gut passt:
Ich habe auch seit kurzem die Fehlermeldungen (bin nicht 100% sicher, glaube aber seit dem Upgrade von 6.4 auf 7.x):
Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function IPSUtils_Include() in /var/lib/symcon/scripts/58194.ips.php:6
hab schon __autoload.php kontrolliert, die php.ini gelöscht und den Spezialschalter „Compatibility required“ deaktiviert (war aktiviert) - leider alles ohne Erfolg.
Wenn ich direkt in mein Skript die beiden Zeilen aus der __autoload.php reinschmeiße:
include_once IPS_GetKernelDir()."scripts/IPSLibrary/app/core/IPSUtils/IPSUtils.inc.php";
IPSUtils_Include("IPSLogger_PhpErrorHandler.inc.php", "IPSLibrary::app::core::IPSLogger");
funktioniert es.
Leider stehe ich jetzt an, und weiß nicht, wo ich noch weitersuchen könnte. - könnt ihr mir irgendwelche Hinweise geben, woran es noch liegen könnte?
Danke,
Philipp
Die Frage ist, ob du den IPSLogger überhaupt brauchst? Falls ja, müsstest du den aktualisieren auf die neuste Version (dann ist er auch kompatibel mit der 7.x)
ok, wenn ich die Zeile mit dem Logger in der autoload.php auskommentiere, funktioniert es. - nachdem ich ihn (vermutlich) nicht wirklich brauche, ist die Frage, wie ich den sauber deinstallieren kann …
Danke,
Philipp
