habe in den VictronConstants.php mal die Variablen für deinen BMV 702 angelegt: "0308" => array('DeviceName' => 'BMV 702', 'DisplayedValues' => array('FW','V','T','P','PID','I','SOC','CE','TTG','Alarm','AR','BMV','H2','H3','H4','H5','H6','H7','H8','H9','H10','H11','H12','H15','H16','H17','H18'))
Bitte ein Update durchführen und berichten, ob Variablen fehlen.
Gruß,
Hermann
Version 1.0 * Serielle Verbindungsdaten 19200 8N1 werden in die Parent-ID geschrieben
Version 1.1 * Translations DE in locale.json erweitert
Version 1.2 * BMV Smart Shunt 500A und BMV 702 erweitert
vielen Dank für dein Modul. Ich habe mir ein paar Ideen von dir geklaut und ein paar Dinge angepasst und ebenfalls ein Modul für die Victron Geräte geschrieben (insbesondere per Seriell/USB)
Folgende Änderungen habe ich bewusst eingebaut:
Änderungen werden nur bei bestimmten Schwellwerten / Alle 60 Sekunden in die Variablen geschrieben, um die Last am System geringer zu halten
Alarm Reason / Warning Reason sind Bitmasken und werden somit je nach Gerät in mehrere Variablen aufgeteilt
Pro Gerät muss eine Instanz erstellt werden
Checksumme wird beim Empfangen geprüft
Dein Modul konnte senden - da ich kein Gerät habe, welches dies unterstützt, habe ich diese Funktion entfernt
Mit dem Modul können Solarladeregler der Firma Victron Energy [Solarladeregler - Victron Energy ]ausgelesen werden. Dazu ist eine VE-Direct Kabelverbindung zu Symcon nötig.
DIe Verbindung kann über einen Client Socket oder einem seriellen Port erfolgen.
Mal eine Frage zu o.a. Kabelverbindung, da ich hier noch kompletter EInsteiger bin und Victron da doch mehrere Kabel/Geräte anbietet.
Es sollen zum Umstier auf LiFePo-Batterien 3 Victron BlueSmart Ladegeräte, 2 MPPT Solarlader und noch 2 oder 4 B2B Lader installiert werden. Per Bluetoth/App kann ich die ja einzeln auslesen.
Aber wie bzw. mit welchem oben geforderten VE.Kabel bringen ich die ALLE an den Raspi???
Die Ladegeräte haben z.B. laut Handbuch keinen Kabelanschluss.
Es gibt ja keine wirklich brauchbaren Module zur 12V Spanungsmessung (ausser die INA…)
Hallo Paresy, ich habe ein BMV702 u. das Modul installiert, bekomme aber nur Datenmüll an der Instanz:
TXT: 02.04.2025, 10:49:38 | DATA | 5’=�ass��}[���{eS푟���sQퟙ�
HEX: 02.04.2025, 10:49:38 | DATA | 35 27 3D 0D ED 61 73 73 E5 EB 7D 5B ED 9F E5 EB 7B 65 53 ED 91 9F 9B E5 EB 73 51 ED 9F 99 9F
TXT: 02.04.2025, 10:49:38 | DATA | ���y/59)%�1
HEX: 02.04.2025, 10:49:38 | DATA | 8F E5 EB 79 2F 35 39 29 19 15 25 ED 31 00
TXT: 02.04.2025, 10:49:38 | DATA | y
HEX: 02.04.2025, 10:49:38 | DATA | 79
Auch werden keine Variablen angelegt.
Bitte um Hilfe, danke und
