ja. Der Fehler bei demel42 scheint ein Problem mit dem Compiler GCC (bzw. der dort genutzten stdlib) unter Ubuntu/Rasberry Pi/Docker zu sein, wenn man einen ReceiverFilter im PHP Modul verwendet und zu viele Daten auf einmal versendet. Somit ist dies zwar eine netter Edge-Case Bug aber nicht die Ursache für alle anderen.
Ich freue mich weiterhin über Backtraces - bisher habe ich kaum welche bekommen Ist das Problem für einige nicht mehr aktuell?
Ich hatte jetzt 7 Tage Ruhe und gestern einen unerwarteten System-Komplettabsturz nachts um 4:30 Uhr… insbesondere deswegen komisch als ich seit dem Tag wo gar nichts mehr ging und jetzt nichts geändert, dementsprechend nichts repariert habe außer einmal den ganzen PI neu zu starten.
Ich lasse bei mir die ganze Zeit gdb mitlaufen, IPS ist bisher nicht wieder abgestürzt, außer dass der Memory Bedarf auf über 50% steigt. Hatte aber vor Aktivierung von gdb den PHP Cache ausgeschaltet, vllt. liegt es ja auch daran. Sobald ich gdb Traces von einem Absturz habe, schicke ich diese.
Georg
Mein System lief die letzten 2 Wochen Stabil … aber wir waren im Urlaub und Symcon interagierte nur mit sich selbst.
Keine Ahnung ob es etwas zu sagen hat, aber könnte es ein „externer“ Faktor sein der aus der Interaktion entsteht (z.B. Nutzung von Mobile App oder Webfront) - wobei es bei mir auch schon Nachts um 4 hing und keine etwas damit machte (hoffe ich).
Innerhalb der letzten 5 Tage 3 x Nachts ca. 3:00 Uhr abgestürzt.
Was kann ich machen um Dich mit mehr Info zu Versorgen?
IPS Version 5.3 Ninja auf Windows 10 PC.
Alles nit neuesten Updates.
Hi Paresy,
ja für mich ist es schon interessant, ich hatte die letzte Zeit auch immer das Problem das IP Symcon plötzlich nicht mehr lief.
Komischerweise seit ich GDB laufen habe läuft es und der Fehler tritt nicht auf. Werde aber mal weiterhin warten und schauen ob sich hier nochmal was tut.
Ich kann keine Abstürze berichten.
Symcon(5.3, immer fast die aktuelle Version) läuft auf dem Tinkerboard (also Pi Version), bis jetzt ohne Probleme.
Die einzigen Neustart’s habe ich nur bei Update von Symcon, was ja klar ist.
Und ein Problem sehe ich noch, hier werden alle Betriebssysteme durcheinander gewürfelt, manche haben Probleme mit Win, andere Linux.
Und dann kommt noch die unterschiedliche Hardware und eigene Skripte(und Module) hinzu…
ich hätte vielleicht dazuschreiben sollen, dass es sich um mein WindowsHauptsystem handelt (WIN10, aktuelle Ninja) meine 9 Raspberries und mein Win2016-Backup laufen durch.
Heute morgen war bei mir auch alles zappenduster.
Logfile ist leider leer, ich kann also nicht mal sagen zu welcher Uhrzeit heute Nacht der Absturz war.
