Verbindung zu Symcon über WireGuard und ConnectControl Abbrüche
ich habe IPS in der neusten Version auf einer DS220+ laufen. Von außerhalb verbinde ich mich mit dem System per Smartphone über WireGuard und dann eben direkt über die App. In dem Zusammenhang treten ein Paar Dinge auf die ich nicht nachvollziehen kann.
  1. Vermutlich hat das nichts mit der Verbindung von außen zu tun aber ich bekomme in regelmäßigen Abständen die Meldung “Connect Control: Verbindungsabbruch erkannt” in der Konsole. Die letzten zwei tage sogar exakt zur selben Uhrzeit nur um einen Tag versetzt. Gibt es hier einen automatischen Disconnect?
  2. Da ich über WireGuard die Verbindung herstelle, wird Connect noch benötigt? Hab das seit Jahren mitlaufen lassen aber theoretisch benötige ich das doch nur, wenn ich eben nicht direkt auf mein Hausnetz komme oder?
  3. Wenn ich die App einmal öffne (vorher eben Verbindung über WireGuard hergestellt) und wieder schließe, bzw. das Smartphone einfach sperre, muss ich jedes mal zunächst auf die Hauptseite der App und ein Webfront auswählen. Ist das korrekt bzw. kann ich es irgendwie einrichten, dass ich die aufgerufene Page im Webfront aktiv halte?
‘Grüße
Zu 1)
Hast du eine Zwangstrennung von deinem ISP? Stimmen die Uhrzeit damit überein?
Zu 2)
Kommt darauf an. Es gibt noch andere Dienste welche den Connect Dienst benötigen. Zum Beispiel die Sprachassistenten von Alexa und Google. Und diverse Module welche OAuth nutzen.
Zu 3)
Keine Ahnung, ich nutze Symcon Connect :loveips:
Edit: wireguard nutze ich nur wenn ich aus irgendwelchen administrativen Tätigkeiten remote in das Netz muss. Für den täglichen Bedarf der Symcon App wäre mir das zu umständlich.
  1. Ja das passt tatsächlich zusammen. Vermutlich lässt sich das dann auch nicht wegbekommen oder?
  2. Ok dann macht es auch für mich Sinn das weiter laufen zu lassen
  3. Das ist gerade der Punkt, ich muss immer das Passwort eingeben was mir etwas zu umständlich ist. Wireguard ist ein klick und ich komm drauf. Allerdings musste ich mit Erschrecken gerade das nächste Problem feststellen. Ohne WireGuard habe ich versucht zu öffnen und werden natürlich nach PW gefragt. Das ist aber nicht mehr das was ich damals vergeben habe. Hab schon in der Anleitung geschaut und im .symcon File auf der NAS eins eingetragen. Hier war bisher keins drin aber verbinden kann ich trotzdem nicht…
Das Passwort wird in der Visu Instanz eingetragen.
