Variablen unterschiedlich darstellen
ist es möglich eine Variable in der Kachel-Visu an verschiedenen Stellen unterschiedlich darzustellen?
z.B. Eine Temperatur wird in der Raumansicht angezeigt. Das Aussehen der Anzeige ist über die Variablendarstellung eingestellt.
Jetzt gibt es eine weitere Anzeige der Variable in einem Übersichtsbild. Hierzu wurde die ursprüngliche Temperatur verlinkt. Kann das Aussehen dieser zweiten Anzeige unabhängig eingestellt werden?
liteman
Das geht aktuell so direkt leider nicht. Du könntest dir aber eine zweite Variable anlegen, diese per ausgelöstem Ereignis auf Stand der Originalvariable halten und da natürlich eine eigene Darstellung definieren.
OK, danke für den Tipp.
