Ich muss da sabbelsau unterstützen, bei mir funktioniert bisher kein Skript mehr. Diese Änderung stellt alles bisherige auf den Kopf.
Ein Austausch von Skripts wird auch schwieriger, bzw. man muss von Anfang an dran denken.
Da ist irgendwo noch der Hund begraben…
nach Austauch der Namen und ersetzen der ID. War es schon mal OK.
Nach Neustart ist dann alles wieder weg.
IP-SYMCON Event Scripting
File : Code_Auswertung.ips.php
Trigger : Code_Eingang
Interval : OnUpdate
$Code = "196458E"; //fester Code
$Codeeingang = GetValueString("53348"); // Codeeingang Edip 0-9 +E als Return
$Codeeingabe = GetValueString("47586"); // temporärer String zum Aufsammeln der eingegebenen Ziffern
$Codeeingabe = $Codeeingabe. $Codeeingang; // angekommenes Zeichen aufsammeln
$Sternanzeige = str_repeat("*", strlen($Codeeingabe)); // String mit Sternen erzeugen, hat die selbe Länge wie $Codeeingabe
//XBee_SendBuffer(42295 /*[eDIP]*/, chr(27). "ZL". chr(55). chr(48).$Sternanzeige. chr(0)); // Sterne statt Klartext ausgeben
COMPort_SendText(42295 /*[eDIP]*/, chr(27). "ZL". chr(55). chr(48). $Sternanzeige. chr(0)); // Sterne statt Klartext ausgeben
if (strlen($Codeeingabe) < strlen($Code)) // prüfen, ob Eingabe vollständig
SetValueString ("47586", $Codeeingabe);// Eingabe noch nicht vollständig, daher zwischenspeichern
else // Eingabe ist vollständig
if ($Codeeingabe == $Code) // prüfen, ob Eingabe korrekt ist
// korrekt, entsprechende Aktionen veranlassen
//COMPort_SendText(50814 /*[Objekt #50814 exisitert nicht]*/, chr(27)."MT".chr(1));
COMPort_SendText(42295 /*[eDIP]*/, chr(27)."MT".chr(1));
SetValueString("54420", "Eingabe korrekt");
else // Eingabe ist falsch
// falsch, Hinweis für Neueingabe anzeigen
//COMPort_SendText(50814 /*[Objekt #50814 exisitert nicht]*/, chr(27)."MT".chr(39));
COMPort_SendText(42295 /*[eDIP]*/, chr(27)."MT".chr(39));
SetValueString("54420", "Eingabe falsch");
SetValueString("47586", ""); // Eingabe-String für neue Eingabe löschen
SetValueString("53348", "");
Das ganze Script stant schon mal mit allen korrekten Bezeichnungen.
IPS aus, neu starten. nichts geht mehr.
