Angeregt durch das neue STM32 F3 Discovery Board, welches einen Beschleunigungssensor on Board hat (mit Demo-Prg) habe ich das Supertruppa HID Funkmodul um so eine Funktion erweitert.
Also wenn man per USB-HID die Sequence " Hauscode", „Gerätecode“, „Befehl“ für den Befehl 11 oder 10 eingibt,
dann wird der zuvor an AN0, AN1, und AN2 angeschlossene ADXL330 Beschleunigungssensor ausgewertet.
Wird Bewegung erkannt, dann wird die mit Haus- und Gerätecode zuvor eingestellte Funksteckdose eingeschaltet.
Wenn man für den Befehl 10 eingibt, dann wird die Bewegung nur per USB-HID übermittelt.
Also 1, 1, 10 ist „lautlos“
Und 1, 1, 11 schaltet bei Bewegung die Steckdose mit dem angegebenen Hauscode und Gerätecode ein.
Was kann man damit machen? Diebstahlschutz oder Tür- Fenster- Objektüberwachung… Erdbebenfeststellung
Kann man auch als Anregung verstehen, ist nicht so schwer daraus ein Batterie betriebenes Gerät zu bauen.
Der Sensor nimmt bei 5V kleine 1,8 mA, bei 3V noch weniger und den Funkteil schaltet man nur zu wenn er senden soll.
Gibt es ev. auch noch mit weniger Strombedarf.
Gruß Helmut
