Habe es jetzt mit Connect und HTTPS versucht. Folgendes Ergebnis:
Windows Client: NOK
Hier habe ich auch für die HTTPS-Seite die Mikro-Einstellungen freigegeben.
Und zusätzlich die HTTPS-Seite in den Settings von Chrome (chrome://flags/#unsafely-treat-insecure-origin-as-secure) eingetragen
Android-Client: OK
Das hat hier ohne weiteres zutun sofort geklappt. Bild + Ton OK
Safari: NOK
hier das gleiche verhalten wie bei Windows
EDIT:
Mir fällt gerade nach einem erneuten Test mit Android auf … ich kann nicht mehr abheben. Auch mit den anderen Clients funktioniert das nicht. Habe DoorIP-Instanz deaktiviert und lässt sich jetzt nicht mehr aktivieren.
IPSYMCON lässt sich nicht beenden:
Starte Rechner neu … danach:
hat das mal einer mit der Mobotix T24 zum laufen gebracht ?
Hatte das gerade kurz per Fernwartung versucht, konnte mich aufr dem SIP Server der Mobotix nicht anmelden.
Symcon läuft da auf einer Symbox, und der Kunde hätte gerne seine T24 in symcon
Wird es auch eine Möglichkeit geben DoorIP ohne SIP zu triggern ?
Dann könnte das Modul auch mit einer analogen Klingelanlage genutzt werden.
lg Stephan
Nach mehreren Monaten habe ich inzwischen eine Rückmeldung von Fanvil erhalten. Das Problem mit den verlorenen Einstellungen soll laut Fanvil durch eine aktuelle Firmware behoben worden sein. Die entsprechende Firmware liegt mir bereits vor, ich hatte jedoch noch keine Gelegenheit, sie zu testen.
Zum zweiten angesprochenen Thema steht eine Antwort von Fanvil weiterhin aus.
Aus diesem Grund habe ich das Fanvil-Projekt vorerst pausiert.
Ich nutzt bei einem Kunden eine Doorbird Klingelanlage und steuere das Relais wie folgt an:
DoorIP_SendDTMF(23349, „00“);
Aktuell löst das Relais aber erst aus, nachdem man den Button zum Türöffnen ein zweites mal drückt, beim ersten mal passiert nichts. (Auch nicht verzögert)
Hat noch jemand so etwas beobachtet?
Zusatzfrage:
Gibt es die Möglichkeit das Relais auch anzusteuern, wenn die Klingenanlage gerade keinen aktuellen Anruf erhält? Über das Modul selbst wird es nicht möglich sein oder?
Dazu müsste / könnte ich das Doorbird Modul nutzten, wenn ich den Schließer unabhängig von einem Anruf betätigen möchte, oder?
Wäre auch sehr an Tipps diesbezüglich interessiert. Habe nämlich auch seit einiger Zeit die Hikvision 9503 und mir gelingt auch kein SIP auf die FB. Habe auch ChatGPT gefragt und alles durchprobiert. Leider habe ich es nicht zu Laufen gebracht.
Moin cbeham,
Ist es dir denn gelungen eine SIP Verbindung zur FB einzurichten. Ich glaube, dann könnte es auch eine Verbindung zu IPS geben.
Gruß Michael
