danke. das macht sinn. aaber wie sage ich der neuen webserver-instanz, dass sie sich auf den zweiten webkonfigurator beziehen soll?
Hallo
Habe ne Frage dazu!
Wenn man von aussen zugreifen will muss dann der Rechner zuhause laufen wo eben ich sag mal der richtige IPS Zugang ist?
Oder ist das auch möglich das man auf den Zugang localhost usw auch wenn der zugang zuhause spriche der Pc aus ist zugreifen kann?
Mfg
Über den Port… http//IP(oder dnsname):Port
Beispiel:
Webfront1
http://anton:82
Webfront2
http://anton:83
Der Port muss in den Einstellungen beim WF-Konfigurator ausgewählt werden.
Und was heisst das auf Deutsch?
sorry, ich bin wirklich ein bisschen verlangsamt heute, und entschuldige mich dafür. Im Web-Konfigurator finde ich nirgendwo die Möglichkeit, ports einzustellen. Ich sehe Login-Bildschirm, Passwörter, etc, aber keine ports. Allenfalls IP-Autostart? (ich weiss nicht, was IP-Autostart ist)
Bei der Webserver-Instanz kann ich hingegen schon den port einstellen. Dort kann ich aber nirgendwo die „übergeordnete Instanz“ angeben, nämlich den ersten oder den zweiten Webfrontkonfigurator… Please enlighten me!
Hallo Ich meine damit!
Das man zbs. wenn man auf Montage ist mit einem Netbook zugreifen kann auf Webfront localhost 8…usw.
Weil wenn ich den Localhost Webserver so in den Browser kopieren dann macht keine Seite auf also kein Webfront!
Hi aag, IP-Autostart ist die IP des Client-Rechners. Ruft ein Rechner mit dieser IP das WFE auf, wird er gleich auf das dedizierte WFE umgeleitet (ohne den Einstiegsbioldschirm vom WFE). Am Client muss nichts konfiguriert werden.
Zu den Ports müsste nancilla was sagen, das sagt mir auch nichts
danke rakete. heisst es, dass dir auch unklar ist, wie man zwei webfrontkonfiguratoren mittels zwei webfrontinstanzen ins LAN setzt? Irgendwie muss es schon gehen - denn 2 WF-Konfiguratoren lassen sich allemal anlegen, was darauf hin deutet, dass sich beide wohl betreiben liessen…
Localhost ist der eigene Rechner. Siehe localhost. Wenn der Rechner zu Hause, wo der IPS-Server läuft, abgeschaltet ist, dann kann man ihn nicht abrufen. Es ist wie mit einer Glühbirne. Wenn sie abgeschaltet ist, gibt es kein Licht…
Vergesst es … ich war gerade auf einem anderen Dampfer… mea culpa :o
Danke dir
Also angenommen der Rechner zuhause läuft kann wie kann ich dann auf Webfront zugreifen?
Weil mit Localhost 8…usw wirds nicht gehen oder?
also gehts nicht?
googlen nach folgenden Stichworten:
[ul]
[li]DynDNS
[/li][li]NoIP
[/li][li]port forwarding
[/li][/ul]
viel Spass
AAG
@gexle
Du richtest Dir eine Dynamische DNS ein (z.B. bei Dyndns.com als Name z.B meinZuhause.dyndns.org oder so ). Diese Trägst Du in Deiner Fritzbox ein. Den Port den Du extern eingeben willst leitest Du in der Fritzbox auf Deinen IPS Server um (IP Adresse und Port angeben). Den Port von IPS findest Du in den Einstellungen beim Webfront im IPS z.B 82.
Dann gehst Du ins Internet und gibst ein: http://meinZuhause.dyndns.org:82 und schon gehts.
Intern gibst Du ein
http://IPAdresse_IPS:Port
Wow Danke dir für deine Anleitung!
Vielen Dank!
Habe Netgear sollte damit auch laufen oder?
Mfg
Das kann ich nicht sagen. Was ist es denn für ein Gerät?
Richte erstmal deine DYNDNS ein. z.B. gexleHome.dyndns.org
Das dauert etwas bis die Freigabebestätigung kommt.
Hallo bin nicht zuhause ich werd mir das mal am We anschauen vielen dank vorerst mal.
Dann richtest Du die Dydns in der Fritzbox ein. Dann öffnest Du ein Commandfenster und pingst die Dyndns an.
ping gexleHome.dyndns.org
Wenn das geht dann kümmern wir uns um IPS.
Hallo
Ich weis deine Hilfe zum schätzen aber wenn dann müsste wir das mal am we machen bin nicht zuhause!
Ich kann dann auh schauen welches Modell ich als Netgear habe!
Mfg
Indem die Konfigurator ID angegeben wird.
z.B. so.
http://xxx.xxx.xxx.xxx:81/index.php?configuratorID=43661
ausgeschrieben, sieht es so aus. :81/index.php?configuratorID=43661
