Unify cloud Gateway Fiber-ISDN
Hallo zusammen.
Ich bin eine EDV-Laie und neu in dieser Community.
Deshalb bitte um Verständnis wenn ich eine vielleicht dumme Frage stelle.
Wir bekommen Glasfaser.
Bisher hatte ich zusammen mit meine Tochter(Haus nebenan) zusammen einen Anschluss
über eine Fritz 7490 sowie 6 Unify AccessPoint. Die Telefonie geht bei meinen Tochter über die Fritzbox und bei mir ist eine Auerswald Compact 4410 USB ISDN-Anlage angeschlossen.
Jetzte kommt Glasfaser.
Jeder bekommt einen eigenen Anschluss.
Durch meine Unify Access-Point habe ich mit eine Unify Cloud Gateway Fiber bestellt anstatt einer neuen Fritzbox.
Und jetzt meine Frage:
Kann ich meine Auerswald an Gateway anschliessen und wie ?
Im Voraus schon mal besten Dank
ISDN gibt es seit 2018 nicht mehr. Die flächendeckende Abschaltung war 2022 abgeschlossen.
Du wirst also keinen ISDN Anschluss mehr haben.
Ich vermute, du hast bereits einen VoIP Anschluss, an welchem sich die FRITZ!box 7490 registriert. Die FRITZ!box 7490 hat einen internen S0 Port, also umgangssprachlich einen internen ISDN Anschluss. Das bedeutet, dass sie für dich momentan VoIP in ISDN übersetzt.
Die 4410 von Auerswald widerum kann den Amtsanschluss nur per ISDN entgegennehmen. Sie war und ist nicht VoIP tauglich. Die Anlage müsste aus den früher 2000er Jahren sein. Ich selbst habe meine bereits vor 15 Jahren in Rente geschickt.
Das UniFI Cloud Gateway Fiber unterstützt gar keine Telefonie.
Du brauchst irgend einen VoIP zu ISDN Umsetzer. Vor 10 Jahren hätte ich Geräte von Patton empfohlen, aber auch die sind mittlerweile am Aussterben, da ISDN - wie erwähnt - veraltete Technik ist.
Die Frage ist, was du dort intern für Telefone einsetzt? Wird der interne S0 Port genutzt? Oder sind nur analoge Telefone vorhanden? Werden die überhaupt noch gebraucht? Das wären jetzt so die Frage, die ich mal stellen würde.
Ich habe es mal in den ISDN Bereich verschoben, den wir haben :slight_smile:
Du kannst die FRITZ!Box als „Telefonie-Verwalter“ weiter betreiben.
Hier meine Konstellation:
UniFi Cloud Gateway Fiber + FB7490 + 3x DECT-FRITZ!Fon + 1x GIGASET DX600A ISDN (in der Werkstatt - war zu schade zum Entsorgen) + 1x GRANDSTREAM GXP2130 (mein VoIP-Telefon im Büro)
Das läuft alles prima in meinem UniFi-Netzwerk.
Viele Grüße aus dem Unterallgäu
Harry :loveips:
