Nachtrag zu o.g. Post von mir und zur Ergänzung des Hinweises von Daniel.
Falls ich nichts wesentliches übersehen habe, sende ich die Zustände ja nicht zurück auf den Bus sondern verwende das nur zur Visualisierung. Das ist mir jetzt aber auch erst durch die Diskussion hier klar geworden.
ich habe ein weiteres Problem bei der Heizungssteuerung.
Wie geschrieben habe ich KNX Seitig die Solltemperaturen über die Sollwertverschiebung realisiert,
diese wollte ich in IPS nun ebenfalls umsetzen. Hierzu habe ich eine Instanz DPT 9.002 mit der entsprechenden GA verbunden. Als Profil eine Auswahl von -5 bis +5 °C in 0,5 °C Schritten Allerdings kommt im Webfront die Meldung „bad_variant_access“
Wie hast Du Dir zwischenzeitlich beholfen ? Das Problem tritt nicht nur bei der Sollwertverschiebung, sondern auch bei der Vorgabe der Komfortwert Temperatur auf
habe mich jetzt schon durch einiges hier im Forum durchgelesen, bin aber noch nicht so ganz schlau geworden.
Würde auch gerne auf KNX umstellen, hier aber dann auf KNX RF+. Hatte an Aktoren von MDT gedacht.
Ist dieses mit IP Symcon schon bzw. überhaupt umsetzbar?
Leider kann IPS den USB-Stick für KNX RF nicht ansprechen. Du musst also auch für eine KNX RF-Installation einen kleinen KNX TP-Teil einbauen, mindestens TP Spannungsversorgung + TP/RF Linienkoppler + TP/IP Interface.
