Überlegungen Wago SPS und Dali
und schon tut sich hier die nächste Frage auf:
Passt die Wago in einen normalen Zählerschrank?
Wie z. B. diesen hier?:
Hier findet man ja die unterschiedlichsten Aussagen… :confused:
Schöne Grüße
Stephan
in einem 200er Schank eher schlecht als recht. Ich empfehle einen 400er Schrank mit versetzbarer Tragschiene, so passt die Wago hinter die Abdeckung.
Bei einem 200er musst du komplett auf die Abdeckung verzichten. Problematisch ist auch die Größe des verwendeten Netzteiles. Wie nutzen die 10A Netzteile von Phönix oder Block. Die allein nehmen schon viel Platz in der Tiefe ein.
24V 10A ist aber für ein EFH, wenn man nur SPS + Dali nutzt, überdimensioniert.
Hier reicht auch ein 2,5A Siemens Logo-Netzteil und das passt gut in nen Verteiler
Dieter
Hallo Stephan,
habe auch überlegt, ob DALI für mich Sinn macht, aber die Kosten sind mir da zu hoch.
Ich würde eher auf DMX setzen, wobei mir da noch die Anbindung an die Wago fehlt.
Es wurde eine Lampe 20W/230V erwähnt. Würde man sowas heute noch installieren, oder ist es letztendlich eine LED 10W/12V?
Beim Thema Verteilerkasten schließe ich mich Bastians Meinung an, der kann nie zu groß sein.
Gruß Jens
Der LAN-DMX STAGE-PROFI arbeitet problemlos mit der Wago. Bei Wago gibts irgendwo eine Beispielanwendung mitsamt Bibliothek, die nahezu ohne zusätzlichen Programmaufwand auskommt.
ja DMX4All LanStage Adapter kann mit der Wago kommunizieren.
Haben wir schon mal testweise zum laufen bekommen!
Gruß Bastian
Kann man denn einen beliebigen Schaltschrank verwenden wenn da z.B. auch der offizielle Stromzähler rein soll? Stichwort TAB2000 und Vorgaben der Energiekonzerne…
Oder ist ein eigener Kasten für die wago sinnvoller? Also einen Zählerschrank mit Sicherungen, Relais etc. Und einen separaten Schaltschrank mit der Wago. Dann müsste man ja nur die Steuerleitungen zu den Relais rüber ziehen…
Schöne Grüße
Stephan
also die Wago passt auf eine Hutschiene also jeder hutschienenfähige Schrank funktioniert ;-). Beim Zählereinbau natürlich die TAB beachten. Aber das ist wirklich nicht besonders schwer!
Je größer Deine Wago wird umso mehr empfehle ich einen separaten Schrank zu verwenden und wie Du schon geschrieben hast die Steuerleitungen zu den Relais zu führen.
Ich mein wir haben zum Teil die Wago’s in Kleinverteiler als Slaves für die Fußbodenheizung in Nischen untergebracht und zum anderen einen ganzen Schaltschrank dafür gestellt. Von daher alles möglich. Ich kann mal morgen ein paar Bilder zeigen wie es gehen könnte.
anbei die versprochenen Bilder.
Hier der geschlossene Schrank. die Wagon versteckt sich hinter der Abdeckung.
Ohne Abdeckungen.
Hier die Installation unserer FBHZ Verteiler
Wie man sieht alles ist möglich!
Danke für die Bilder!
Verstehe ich das jetzt richtig das die Wago theoretisch in einen normalen Zählerschrank passt? Von der Höhe…
Sagt mal, wie habt ihr denn z.b. ein 5x1,5 Kabel (3 separat schaltbare Steckdosen) auf eine Sicherung gelegt? Vorher alles einzeln auf topjob Reihenklemmen und dann jeweils 3 Klemmen gebrückt (mit Kammbrücker) und dann auf den Automaten?
Schöne Grüße
Stephan
Ja wird wohl reinpassen!
Also 5x1,5qmm … Wir nutzen nur 5x2,5qm bei einer maximalen Absicherung von 16A. Zurück zu Deiner Frage. Ich würde am Schaltgerät brücken, also am Relais bzw. Schütz. Also von der Sicherung abgehen. Dann an den 3 Schützen brücken, z.B mit einer Doppeladerendhülse und dann 3phasig auf Klemme gehen und dort das Installationskabel (5x1,5) auflegen. So kannst Du im Schrank mit flexibler Leitung verkabeln und hast alle Iinstallationskabel im oberen Feld auf Klemme liegen.
Deine Lösung wäre auch denkbar. Aber ich finde man sollte im Schrank eine Verkabelungslinie fahren. Ist nicht immer ganz einfach. Da kann ich aus Erfahrung sprechen. Spätestens dann wenn man noch einmal nachrüstet.
Also mein Verkabelungsfavorit:
Oberes Feld Reihenklemmen für die Installationsverkabelung. Nächste Feldes die Schütze bzw. Relais darunter die Sicherung, darunter die Vorsicherung. Einspeisung auch von unten. So wäre der Stromfluss logisch aufgebaut und nachvollziehbar.
Aber das ist leider alles Geschmacks- und vorallem auch eine Platzsache!!!
ich bin gerade quasi mitten drin und will die Tage die ersten 24V LED Spots und Stripes über DALI in Betrieb nehmen :slight_smile:
Und wollte nur mal hören wie es bei euch gelaufen ist :wink: Der Thread hat ja inzwischen ein paar Jahre auf dem Buckel :smiley:
Aber wollte einfach nur aus Interesse hören wie es bei euch gelaufen ist und wofür sich da8ter entschieden hat.
RuFF
Was genau möchtest du wissen?
Stephan
Der Elektriker der mir die meissten Sachen im Schaltschrank aufgelegt hat und eingerichtet hat, also Rollos usw. weil ich einfach keine Zeit habe…, hat leider keinen Plan von DALI.
Hab mich noch nicht wirklich damit beschäftigen können, aber werde mir dieses WE Zeit nehmen!
Habe bisher alles im WZ usw. angeschlossen und es funkltioniert auch sowei… Mit dem DALI Tool konnte man alle EVGs sehen und auch ein und ausschalten. Hab also alles richtig verdrahtet und die Consta LED (Stripes und Spots) sahen mega aus :slight_smile:
Aber ich hab noch keine Ahnung wie ich die von Wago Seite und von Symcon Seite ansprechen soll.
Reichen diese DALI Funktionsbausteine? Ich will so sachen machen wie abhängig von der Uhrzeit die Farbtemperatur setzen usw. wenn man Licht einschaltet. Hab keine DALI Taster sonder nur serh viele standard Taster mit 24V auf DI der Wago.
Oder muss man für jeden Anwendungsfall eine Szene definieren und diese dann einfach per Parameter aufrufen?
Der Elektriker weiß auch nicht wie man das Dimmen programmieren sollte… Eigentlich müsste ich doch die steigende Flanke sehe und auch die Zeit messen können die die Flanke anhält oder nicht?
Stehe noch am Anfang und mag es eigentlich nicht gaaanz unwissend Fragen zu stellen ^^
RuFF
wenn du die 647 Dali Karte von Wago hast, gibt seinen eigenen Konfigurator wo du alle Geräte wenn sie in Betrieb sind auslesen kannst, dann adressieren und in Folge zu Gruppen und Szenen zusammenführen. dann brauchst du nur mehr eine Konfigurationsdatei für Codesys exportieren die du dann in Codesys einliest. dort gibt es wiederum Bausteine die Dimmen können verschiedene Szenen starten und so weiter Anwendungshinweis
und hier sind die Baustein für Dali aber auch die anderen Gebäudeautomationssachen(Jalousien, Enocean Heizung …
ich würde in Wago Modbus Adressen setzen und die mit Ipsymcon ansteuern oder auslesen Beispiel
sg
Wolfgang
Vielen Dank eagle :slight_smile:
Super Leitfaden :wink:
Nur um sicher zu sein das ich das richtig verstehe:
Taster wird getätigt -> Wago reagiert und wertet aus (Dimm Baustein) -> Symcon sieht das und setzt die Modbus Adressen in der Wago für die Dali Komponenten?
Ich will z.B. Uhrzeitabhängig bei einfachen einschalten (Taster einmal drücken) Dimmlevel und Lichttemperatur setzen. Das sollte ich dann aber auf Symcon Seite implementieren und nicht in der Wago… Oder?
Hab schon mal ein bisle rumgespielt und ein paar Gruppen und Szenen definiert… Bin schwer begeistert :smiley:
Auch von den Spots und Stripes (ConstaLED CRI >90) Meine Frau findets auch toll :slight_smile:
Auch dass die ganzen einzelnen EVGs so wunderbar gleichzeitig reagieren als wäre es eine Lampe^^
Liebe Grüße
RuFF
Ich würde die Wunsch-Farbtemperatur und die Wunsch-Helligkeit regelmäßig in Symcon berechnen und in der Wago speichern.
So kannst du die Aktion „Licht einschalten“ unabhängig ohne Symcon realisieren, falls dieses mal in Wartung ist, soll ja das Licht trotzdem an gehen.
Wenn du noch weiter gehen möchtest: Es gibt natürlich auch die Möglichkeit all diese Berechnungen in der SPS zu machen. -> aber bitte im separatem Task. Denn im Grunde möchtest du entweder nur aus der aktuellen Uhrzeit, oder noch abhängig der Jahreszeit (Hell/Dunkel draußen) die Beleuchtung anpassen.
Hallo RuFF,
welche DALI Treiber bzw EVG verwendest du?
@tobiasr
ich hab leider aktuell null Zeit mich in die Geschichte einzuarbeiten (Letzten Züge der Baustelle und on top ist die Frau Hochschwanger und es kann jeden Moment los gehen^^)
Gibts einen scheduler mit dem ich Tasks Aufrufen kann in der Wago, so alle 30 min. oder stündlich z.B.?
In der Wago aber nur Speichern aus besagtem Grund, falls Symcon in Wartung ist?! Oder muss alles unbedingt in der Wago gespeichert werden? Was gibts noch für Wege Lichttemperatur zu setzen außer über Szenen? Beim direkt Aufruf sehe ich bisher nur Helligkeitswerte (0-100%)… Erst in der Szenen config gibt er mir die Option Farben etc. einzustellen…
Ich denke auch, alles was geht in der SPS und sonder Funktionen über Symcon.
Oder wäre es eine Überlegung alles in Szenen schon abzulegen in den EVGs und abhängig von der Uhrzeit dann Szene 1,2 oder 3 usw. aus der Wago aufzurufen?
@sewo
Diverse Modelle von Lunatone
CWW, CW, RGBWW hauptsächlich in 24V und eine Handvoll in 230V.
Und die funktionieren bisher tadellos. Selbst die Philps Dimm2warm gu10 spots (billige 7€ Teile) lassen sich sauber bis 2% dimmen :slight_smile:
RuFF
Leider kenne ich mich mit der aktuellen Dali Wago-Klemme nicht aus. Ich habe meine Installation so aufgebaut, dass alles in der SPS berechnet wird. So kann ich IP-Symcon auch mal einige Tage weglassen und es stört nicht weiter.
Wenn du aktuell im Stress bist, lass doch die Farbtemperaturvorgabe erstmal sein und mach das in einigen Wochen/Monaten. Oder setze die Berechnung vorerst in IP-Symcon um. Da könnte im Fehlerfall dann halt eine falsche Farbtemperatur herauskommen. Aber das Licht geht an. Es gibt nichts ärgerlicheres, als im Dunkeln zu stehen, weil der PC abgestürzt ist.
