Also für TW kann ich mir vorstellen ein neues Element zu kreieren. Das ist aktuell tatsächlich schwierig abbildbar.
Bei HSV bin ich mir noch nicht sicher. Was ist dort euer Wunsch den das Farbrad nicht abbilden kann? Geht es allein um die HSV Werte in einer Variable (aktuell kann man dies ja ganz gut umrechnen) Oder ist das Farbrad einfach nicht eure Lieblingsdarstellung? Ich empfinde das Farbrad als wesentlich intuitiver als diese drei Slider, die oben dargestellt wurden.
Na endlich, das hört sich doch gut an … ich bin gespannt.
Also das Farbrad ist schon OK in der Bedienung aber mir war nicht klar das man die Werte schon in HSV umrechnen kann. Trotzdem fehlt doch im Farbrad der dritte Wert (Helligkeit). Vielleicht kann man soetwas wie ein „3D Button“ benutzen.
Weiterhin könnte ich auch mit einem RGBW Stripe arbeiten.
Was stellst du dir dort genau vor? Unser Farbrad macht intern eigentlich HSL. Aber wir können natürlich auch in HSV umrechnen. Vom Konzept her ist der Dialog aber in Wirklichkeit mehr ein HSL Rad als ein RGB Farbrad. Falls du irgendwelche Slider haben möchtest ist die Antwort: Nein
Hoffe ich schaffe heute die Aufzeichnung von Mittwoch.
Zu Tuneable White.
Viele möchten auch HCL (Human Centric Lighting) bzw Circadiane Rhythmik machen mit TW.
Hat da schon mal jemand was gebaut das sich zB am Sonnenverlauf orientiert.
Also so dass über den Tagesverlauf ähnliche Kelvin Werte wie außen über TW erzeugt werden?
Ggf Jahreszeiten abhängig.
Hi Paresy,
naja, meine MDT Dali-Aktoren schicken halt KNX-Seits HSV-Werte für meine Voltus Constaled 24V-RGBW-LEDs. Und ich hab bisher keine Möglichkeit gefunden die Farben (da sie über HSV-Gruppenadressen angesteuert werden) in IPS zu integrieren.
Wenn jetzt TW geht ist das schon ein super Schritt - danke dafür.
Hey Paresy, super das TW Profil gefällt sehr =) Eine Frage dazu, da bin ich noch nicht fündig geworden. Wenn ich die Profilgrenzen auf meine Leuchtmittel einstelle 2000K - 6500K dann bekomme ich den TW Slider nicht mehr, da ich das Profil kopiert habe. Wie kann ich das erreichen, da die Standardrange doch deutlich zu groß ist.
die letzten Wochen war ich eher ein stilles Mitglied & fleißig beim Forenbeiträge lesen welche mir bis jetzt sehr gut weitergeholfen haben. Das Forum ist für Neueinsteiger einfach Gold Wert. Vielen Dank an dieser Stelle
Aktuell beschäftige ich mich auch mit der Einrichtung der TW-Spots…, leider bin ich da auch etwas am verzweifeln. Das angesprochene Thema von @cyrox2k14 kann ich bestätigen. Eine Profilgrenze, welche auf das Leuchtmittel einstellbar ist wäre schick.
genutzte Funktion: TW mit HCL (Human Centric Lighting)
ETS Version: 5.7.6
IPS Version: 5.5
Mein Problem ist, dass beim Einschalten der Beleuchtung per App oder WebFront die Rückmeldung des aktuellen Helligkeitswert bzw. der Farbtemperatur welche durch HCL gesetzt wird, nicht angezeigt bekomme. Hier mal die Ansicht aus dem Webfront:
Über die ETS nutze ich folgende KOs: 98 (EIN/AUS). 101 (Farbtemp absolut), 102 (Helligkeit absolut) & für die Rückmeldung nutze ich noch die beiden KOs 108 und 109
Hier noch die Übersicht der nutzbaren KOs aus der ETS:
Vermutlich habe ich nur einen „Knoten“ im Kopf… nach dem ich einige Varianten probiert & im Forum fleißig gelesen und gesucht habe, konnte ich keine wünschenswerte Lösung finden. Daher hoffe ich jetzt auf eure Unterstützung.
Danke & Beste Grüße aus der nähe von Leipzig,
Ande
Hast du mal geschaut ob deine gewünschten Werte im Bus Monitor sichtbar sind? Dann weißt du zumindest, ob das Gerät diese sendet und nur IP-Symcon diese nicht empfangen will.
vielen Dank für deine Rückmeldung. Mit der Prüfung über den Bus-Monitor ist mir aufgefallen, dass immer nur der Status für EIN/AUS zurückgemeldet wird. Die entscheidende Lösung habe ich gerade im knx-forum gefunden. Für die Rückmeldung der Statuswerte von Helligkeit & Farbtemperatur bei eingeschalteter HCL-Funktion muss das Flag für „Status während der Sequenz ausgeben“ am Controller in der ETS aktiviert werden.
Ich finde es auch schade das sich so wenig bei neuen Innovationen wie TW und HSV (RGB(W)) tut.
Speziell TW ist stark am steigen. Wenn ich mir die LEDs Preise hinter dem großen Teich ansehe ;-). Für 10€ ne TW LED ist schon eine Hausnummer
