Indirekt gebe ich dir recht, direkt nicht ! Wenn du, wie in meinem Fall 11 FHT’s hast, passt das bei einem 8" Touchpanel nicht mehr auf ein TabSheet ! Die Reiter müssen schon Fingergerecht gross sein, und dann ist kein Platz mehr.
Deshalb muss dann eine andere Lösung her, eben per Softbutton !
Vorteil dieser Variante: Man kann als Softbuttons eben auch Bildchen benutzen.
Nachteil wäre, es ist mit ein wenig Programmieraufwand verbunden !
Ja, für den Home Button, gleiches Prinzip ! Du fügst den Button auch in deiner Liste mit ein (Switch/Case), und in IPSYMID nennst du ihn meinetwegen ‚Home‘ und fragst ihn dann im Skript auch so ab. Hier setzt du dann die Variable wieder auf den Wert ‚0‘.
@guyabano
Sag mir doch mal bitte wie du die Tabs unsichtbar gemacht hast.
H-MAN
guyabano
Einfach ein Rechteck drüber legen, das die gleiche Farbe hat wie der Hintergrund.
Ausserdem müssen deine Tabs auf 1x1 Grösse stehen, sonst sind sie nicht klein genug
Hallo guyabano!
Ermal vielen dank, für diese Anleitung!
Habe nur noch ein mini problem.
Ich bekomme über meine Tabs keine rechtecke.
Rechteck geht immer da drunter aber nicht wie es soll, oben drüber,
Was mache ich denn Flasch?
Xanon
Tema Tabcontrol ich hab mich an die anleitung gehalten
mein script siet so aus
if ($IPS_SENDER == "Designer")
switch ($IPS_COMPONENT)
case "Tabwechsel" : SetValueInteger("Tabseet", 2);
break;
ich habe folgendes problem wenn ich auf den button oder die Tab klicke wechselt er zwar die Variable „Tabwechel“ aber die tab springt nicht um beim button spring sie garnicht bei der Tab erst beim 2 Klick
liegt das am Designer oder habe ich etwas vergessen
Weiterhin musst du ein Tab-Form im Designer erstellen mit mindestens 2 Tabs, wobei dieser Button sich eben auf dem 1. Tab befindet. (Tabs fangen immer mit 0 an, also 0,1,2,3,…) Dann muss du in den Eigenschaften dieses Tab-Form mit der Tab-Index und OnChange Funktion mit der TAB-CONTROl Variable verknüpfen
Kann es sein das dieses das Problem ist?
Aber verstehe trotzdem nicht warum Du das übers Script machen willst. Du kannst doch auch ein Image für den Tab Wechsel benutzen…
ne das ist nicht mein problem ich kann doch die images nicht frei Posizionieren aund ausserdem braue ich das um über ips bei einer bestimmten aktion auch das passende tab zu öffnen z.b. Telefonklingeln wechsel zum anzeige und ab Tab
Achtung, innerhalb einer Tab ist ein Webbrowserfenster beim Anlegen Bildschirmfüllend ohne Farbe und im Vordergrund. Falls das hier der Fall ist.
Naja dann noch viel Erfolg beim Suchen.
vielen dicken dank für dein skript. ich hab es eben auch mal so erstellt, da ich schon länger versucht habe, genau das problem auch zu lösen. die reiter sind zwar nett, aber für eine „fingernavigation“ ungeeignet. gerade, da ich ja eher aus dem web-bereich komme, finde ich eine navigationsleiste viel angenehmer, als reiter.
Bei der Erstellung meines Projektes hatte ich immer ein Touchpanel eines Geldautomates im Hinterkopf: Kleines Display, dennoch Tasten so gross, dass auch Wurschtelfinger noch gut damit klar kommen.
also ich hab ein 15" touchscreen für den designer. aber totzdem finde ich es für „normale“ menschen einfacher, wenn man eine navigation hat, die nicht auf reitern aufbaut. ich denke, ich werde die reiter sogar sichtbar lassen als eine art „wo bin ich gerade“ anzeige.
die navigation mache ich aber als eine leiste oben oder unten und mit „home“ buttons ähnlich einer webseite. wenn man natürlich ein kleineres panel verwendet, was ja z.b. in einem einzelnen raum sinn machen kann, macht die navi per button noch mehr sinn. und eben noch die möglichkeit, durch symbole zu navigieren. wobei ich das sehr schwer finde, da passende symbole schwer zu finden sind, die für alle die gleiche aussage haben
