Habe hier die „IPS-Bibel“ neben mir liegen…brauche immer was zum blättern…ist dann wohl überholt.
Nebenbei bemerkt sieht die auch schon aus wie ein Buch aus den 60ern
Also wenn ich das jetzt mal so durchschaut habe, setze ich mit IPS_SetVariableProfileAssociation einfach nur die Assoziation für 0 und 1 in meiner Variable (plus Wert & Farbe)
Also wird meine Variable im Ersten schritt mit der Assoziation 0 auf den Wert Aus gesetzt. Die Assoziation 0 wird gelöscht.
Anschliessend setzte ich sie allerdings manuell für eine kurze Zeit (100ms) auf aus und dann wieder ein, das bringt mir eine kurzes visuelles feedback im WF.
Wenn Du nur einen z.B. Aus-Befehl senden willst, brauchst Du das ganze Gedönse nicht. Im Profil nur einen Wert anlegen und im Script den Code von dfhome ohne ! vor $IPS_VALUE.
case bezieht sich auf den Wert der hinterlegt ist. Wenn Du jetzt 2345 hinterlegst muss um zu schalten der case auch 2345 sein. Also case 2345:
ich habe das jetzt auch mal ausprobiert und es hat soweit funktioniert; aber entweder habe ich etwas falsch gemacht oder man muss dann für jede Variable ein eigenes Profil anlegen, denn wenn man das Profil ändert, schlägt sich das ja auf alle durch. Oder verstehe ich es gerade nicht so recht ?
hm - das ist nicht wirklich praktisch und entspricht nicht dem Sinn eines Profils - dann sind es ja fixe Attribute, die zur Variablen gehören
aber gut, ist halt so - danke für die Bestätigung
bin etwas am verzweifeln. Hab das so gemacht wie beschrieben, aber leider wird bei mir der „Schließen“ Status nicht in die Integer Variable geschrieben und ist damit leider auch nur grau ( also blass - grau --> wie inaktiv )
ne passiert auch , wenn ich dort eine Farbe eintrage. Die Farbe wird halt nicht kräftig dargestellt, sondern wir bei den Boolean Variablen der jeweils inaktive Button. Ist jetzt nicht so kriegsentscheidend, aber optisch nicht so schön.
Hallo , kann mir bitte einer helfen ?
ich habe einen Toggelbutton erstellt der mir für meine Bedürfnisse ein wenig zu schmal ist . Aus und ein funktionieren so wie gewollt.
