Hallo zusammen
Ich habe ein neues Modul für die Kachel-Visualisierung geschrieben und suche Tester – vor allem solche mit PV-Anlage, Batteriespeicher oder einem anderen Anschluss mit Einspeisung.
Was macht PowerCockpit?
PowerCockpit zeigt Leistung, Stromstärke und Spannung eines ein- bis dreiphasigen Anschlusses als Zeigerinstrumente in einer Kachel:
- Gesamtleistung, Phasenleistungen und Spannungen je Phase
- Mehrere Leistungspanels (z. B. Haus, PV, Batterie), wechselbar per Wischen oder Pfeil
- Bezug und Einspeisung mit bidirektionaler Skala (Null in der Mitte)
- Eine Variable mit Vorzeichen oder zwei Variablen (Bezug minus Abgabe), Vorzeichen umkehrbar
- Min/Avg/Max-Statistik als Zahlen und Marker auf der Skala
- Auslastung der Absicherung, optional die Netzfrequenz
- Frei einstellbare Farbzonen, Theme-Farben, Deutsch und Englisch
Das Modul liest nur zugewiesene Variablen. Es kommuniziert nicht mit Geräten, fragt kein Archiv ab und berechnet keine Energiebilanz.
Warum Tester?
Ich habe selbst keine Anlage mit Einspeisung. Negative Leistung ist deshalb bisher nur mit Testdaten geprüft. Mich interessiert besonders:
- Stimmen Richtung und Werte bei Einspeisung und beim Laden und Entladen der Batterie?
- Funktioniert der Modus „Zwei Variablen“ mit euren Zählern?
- Wie verhält sich die Kachel auf Smartphone, Tablet und im Vollbild?
Eine Anleitung mit erwarteten Werten steht in TESTING.md.
Installation
PowerCockpit ist im Beta-Kanal des Module Store verfügbar. Voraussetzung ist IP-Symcon 8.2, Vollbild ab 9.1.
Dokumentation: Deutsch | English
Rückmeldungen
Gerne hier im Thread oder als GitHub-Issue. Hilfreich sind Symcon-Version, Zählertyp, Quellenmodus, Rohwerte der Variablen und ein Screenshot.
Danke fürs Ausprobieren!
Ueli
