[Tile] HiddenMenu: Verstecktes Menü per Gesten (Testversion)
Hallo zusammen
Aus einer Diskussion über den Bearbeitungsmodus der Visualisierung ist HiddenMenu entstanden. Eine erste Testversion ist inzwischen im Module Store verfügbar, und ich würde mich über weitere Tester freuen.
HiddenMenu zeigt zunächst eine frei gestaltbare HTML-Infoseite, beispielsweise einen Copyright-Hinweis. Erst eine konfigurierte Geste öffnet das dahinterliegende Menü. Während der Eingabe gibt es keine sichtbaren Spuren oder sonstigen Hinweise.
Als Gesten stehen ein- bis fünfmal Tippen, langes Drücken und Wischen in acht Richtungen zur Verfügung. Auch Kombinationen sind möglich, beispielsweise dreimal Tippen, gefolgt von Wischen von unten nach oben. Im Browser funktioniert die Bedienung auch mit der Maus.
Die Menüeinträge können Scripts ausführen oder Kategorien, Variablen und andere Symcon-Objekte anzeigen. Beschriftungen, Icons und Hintergrundfarben sind konfigurierbar. Einträge ohne Target dienen als Zwischenüberschriften.
Anwendungsbeispiele wären ein kleines Wartungsmenü, selten benötigte Scriptaktionen oder der Zugang zu Konfigurationsbereichen, die nicht ständig sichtbar sein sollen. HiddenMenu ist dabei als Komfortfunktion gedacht, nicht als Zugriffsschutz.
Das Modul benötigt Symcon ab 8.2. Ab 9.1 kann die Instanz direkt in die Appbar aufgenommen werden. Bei älteren Versionen legt man die Kachel in eine Kategorie und nimmt diese in die Appbar auf.
Zwei Grenzen sind für den ursprünglichen Anwendungsfall wichtig:
  • Die Gesten werden innerhalb der eigenen HTML-Kachel erkannt, nicht über die gesamte Visualisierung hinweg. Ein Zugang über die Appbar benötigt deshalb weiterhin einen Platz.
  • Ein Script kann beispielsweise die Symbole für Einstellungen oder Kachelbearbeitung freischalten. Das Bearbeiten selbst lässt sich damit nicht direkt starten. Nach ApplyChanges an der Visualisierungsinstanz springt die Ansicht zudem weiterhin auf die Startseite.
Wer ausprobieren möchte: Im Module Store nach HiddenMenu suchen und die Testversion auswählen. Als Zugang ist zunächst dreimal Tippen eingestellt.
Besonders interessieren mich Erfahrungen mit unterschiedlichen Browsern sowie den iOS- und Android-Apps. Bei Problemen bitte Client, Version und die verwendete Gestenfolge angeben. Auch Rückmeldungen zur Bedienung und Verbesserungsvorschläge sind willkommen.
Quellcode und Dokumentation:
https://github.com/wowbagger60/HiddenMenu
Viele Grüsse
Ueli
Noch ein Ausblick auf die nächste Testversion:
HiddenMenu soll auch als normale HTML-Anzeigekachel innerhalb einer Visualisierungsseite nutzbar werden. Der Inhalt kommt künftig aus einer frei wählbaren Stringvariable und wird bei Änderungen aktualisiert. Der bisher fest konfigurierte HTML-Inhalt entfällt, und der Schliessen-Button wird optional.
Damit kann beispielsweise eine ohnehin vorhandene Status- oder Informationsanzeige gleichzeitig als Gestenfläche für ein verstecktes Menü dienen. Es braucht also keinen separaten Zugang über die Appbar mehr. Auch unterschiedliche, versteckte Menüs auf verschiedenen Seiten sind damit möglich.
Die HTML-Fläche ist dabei zunächst als reine Anzeige gedacht. Links, Buttons und andere interaktive Inhalte werden voraussichtlich nicht bedienbar sein, da die Eingaben für die Gestenerkennung verwendet werden.
Viele Grüsse, Ueli
Hallo Ueli,
ich würde gern dein Modul testen, jedoch kann ich es im Module Store nicht finden.
Als Suchbegriff habe ich HiddenMenu eingetragen.
Thilo
Hallo Thilo
Ja, da habe ich doch was vergessen. Es ist noch immer im Testing-Kanal.
Ich werde es noch heute Abend in den Beta-Kanal stellen, dann sollte es funktionieren.
Ich bin gespannt auf Deine Rückmeldungen.
Viele Grüsse, Ueli
Hallo Ueli,
nur als Hinweis, dein Modul ProtectedAction kann ich auch nicht finden.
Thilo
Jetzt sollte es gehen.
Hallo Ueli,
ist es möglich ein Keypad zu konfigurieren oder gehen nur Gesten?
Ich würde gern ein Keypad so oder ähnlich nutzen
Thilo
Sorry … ich habe gerade gesehen das dein Modul ProtectedAction ein Keypad hat
Ja, ProtectedAction bietet ein Keypad oder Mustererkennung.
Wenn Du ein Menu einrichten willst gibt es verschiedene Möglichkeiten:
  1. Erstelle eine Kategorie, in der die Controls / Scripts / was auch immer sind, die Dein Menu darstellen. Die Kategorie setzt Du hidden. Danach in ProtectedAction eine Aktion mit Deinen PIN erstellen und als Ziel die Kategorie angeben.
  2. Wenn es wirklich ein Menu sein soll, dann kannst Du eine Instanz von z.B. TreeView einrichten und Hidden setzen. In ProtectedAction wählst Du die TreeView-Instanz als Ziel. In TreeView konfigurierst Du Dein Menu. Ziele können beliebige Objekte sein. Ist das Ziel ein Script, wird dieses ausgeführt (wahrscheinlich die häufigste Variante in einem Menu), ist es eine Kategorie, wirst Du dahin navigiert, in jedem anderen Fall wird das Objekt (wenn möglich) in Fullscreen dargestellt.
Ich denke, damit solltest Du ein PIN-geschütztes Menu hinkriegen. Wenn Du noch Fragen hast, helfe ich gerne.
Grüsse und viel Spass beim Testen.
Ueli
Hallo Ueli,
Ich habe das Modul HiddenMenu getestet.
Die Installation aus dem Store und die Konfiguration hat sofort funktioniert.
An folgenden Symcon-Client habe ich getestet:
Windows Google Chrome
Raspberry Pi Chrome
Apple iPhone
Apple iPad
Da ich jedoch gern ein Keypad verwenden möchte, hat mich dein Modul Protected Action überzeugt.
Thilo
Danke fürs Feedback, Thilo. ProtectdAction ist seit heute im Stable-Kanal.
Gruss Ueli
