Thermostatsteuerung
Ist der Status denn mittlerweile auf „OK“
Hier läuft es jetzt! :rolleyes:
könnt ihr mir mal einen Tip geben, was ihr jetzt gemacht habt, um die HM-Thermostatet einzubinden
Dank im Voraus
So habe ich es gelöst:
TargetHeatingCoolinStateID:
Hilfsvariable: State Heizung
Mit Aktionsskript:
$InstanceID = 12345 //ID der Homematic INstanz
if ($_IPS['VALUE'] == 0) {
HM_WriteValueInteger ( $InstanceID, 'VALVE_STATE', 0);
Dann noch zwei Ereignisse:
Heizung an:
Auslösende Variable VALVE_STATE
Auslöser: Bei Grenzüberschreitung
Wert: 0
Aktion:
Ziel: State Heizung
Aktionstyp: Führe PHP Code aus:
SetValue($_IPS['TARGET'], 1);
Heizung aus:
Auslöser: Bei bestimmten Wert
Wert: 0
Aktion
Ziel: State Heizung
SetValue($_IPS['TARGET'], 0);
CurrentTemperatureID:
Homemaitc Variable ACUTAL_TEMPERATURE
TargetTemperatureID:
Homemaitc Variable SET_TEMPERATURE
Danke Kai, super, werde ich direkt morgen testen.
Hallo Kai,
vielen Dank für das ausführliche Tutorial.
Dank dir läuft es jetzt hier auch Problemlos :).
Wäre es nicht möglich so etwas mit in die Doku aufzunehmen ? Ich denke HM ist ziemlich verbreitet und
Es interessieren sich bestimmt einige für diese Lösung.
Gruß Philip
Hi. Könnt ihr mal zwei drei Screenshots machen? Irgendwie hab ich das nicht erfolgreich nachbauen können…
Moin - ich hab es aber nicht so gemacht wie oben beschrieben. :stuck_out_tongue:
Bild 1:
Bild 2:
Bild 3:
Wow. Danke für die Arbeit das darzustellen.
Ja das kann dann in die Doku. Werde morgen schauen, dass ich es danach nachbastel.
So ganz auch noch nicht meine favorisierte Lösung. ich muss nochmal selber die Tage bisschen ausprobieren.
Danke für die Bilder.
Ich habs bis heute noch nicht hinbekommen, die Thermostate einzubinden, muss aber dazu sagen, das die meisten Thermostate bei uns noch die alten Modell sind.
Guten Morgen,
ich probiere mich auch gerade mit dem Thermostaten-Part aus.
Das einzige, was bei mir leider funktioniert, ist die Anzeige der aktuellen Temperatur.
In diesem Fall Ist-Wert einer KNX-Variable. Der Soll-Wert sitzt ebenfalls auf einer KNX-Variable.
Update: Problem gelöst. Das Aktionsskript fragt immer ab, ob der „Sender“ das Webfront ist. Kann somit ja nicht klappen :banghead:
Viele Grüße,
Jörg
