Hallo Volker,
Müßtest Du den Temperaturfühler dann nicht am Socket anmelden? Bei mir geht das über das (USB)-Gateway.
Grüße, Gerhard
Hallo Volker,
Grüße, Gerhard
Öffne doch mal den Reiter Debug vom ServerSocket. Dann siehst du ob es sich verbindet und etwas an IPS sendet.
Die ServerIP hast du aber im Gerät an die IP deinen RPi angepaßt, oder ?
im Fühler wird mir zur Auswahl nur der USB 300 oder das STC Gateway gegeben.
IPS IP ist die .70, STC IP ist 20
Im Debug-Fenster kommen Daten an
Von der Einstellung müsste es glaube ich SRC Server sein. Magst du mal im Debug den Modus auf TEXT wechseln und noch mal ein Bild posten? Empfängst du denn unter der Splitter Instanz eine BaseID? Wird der Zeitstempel an der Variable aktualisiert?
Hallo Paresy,
Base ID unter der Splitter Instanz ist vorhanden, anbei noch 2 Debugs einmal einmal Server Socket mit Text und einmal Splitter… Daten kommen an. Der Zeitstempel der Variablen ändert sich nicht, ich weiss nicht weiter, wahrscheinlich nur ne Kleinigkeit
Hallo ,
ich greife das Thema nochmal auf, da ich meine USB-Ports reduzieren will.
Der Stand ist wie vor einem Jahr, sowohl in der I/O wie auch im Splitter rauschen Daten in den Debug.
Nur die Daten der Temperaturen bzw Türkontakte ändern sich nicht.Vom Splitter bis in die Instanz ist es doch nicht mehr weit, wo kann es da noch haken ?
Volker
