Dann wäre eine Registervariable besser angebracht. Leg mal eine an und den wwwreader damit verbinden. Sieh mal was in der Variable steht.
Perfekt! Mit der Registervariable bring ich jetzt endlich dieses
input0;OFF und input0;ON
in einer Variable unter.
Wie könnte ich das jetzt öfter abfragen als alle Minuten? Im WWWReader kann ich ja nur Minuten einstellen und das niedrigste ist 1 oder?
Hier mal ein Script zum auswerten.
IP-SYMCON Event Scripting
File : Testscript.ips.php
Trigger : Teststring
Interval : OnChange
$WT = GetValueString("Teststring");
$daten = explode(";", $WT);
switch ($daten[1])
case "off":
SetValueBoolean("WT" , false);
break;
case "on":
SetValueBoolean("WT" , true);
break;
Super!
Nachdem ich hier auf
case "OFF"
und auf
case "ON"
gewechselt habe funktioniert dies auch wunderbar. Die Großschreibung muß berücksichtigt werden.
Stell mal die Updatezeit auf 0 und Timer Enable.
Das dürfte aber eher auch ein BUG sein das dieses so funktioniert
Ja, sorry war mein Fehler aber ein bischen was wolltest Du ja auch machen
Also auf nen 0er wäre ich sicher nicht gekommen
Es funktioniert jetzt genauso wie ich mir das vorstelle! Vielen, vielen Dank fürs Erste!! Das waren sicher nicht meine letzten Anfängerfragen. Jetzt kann ich das W&T Modul als richtige kleine Fernwirkanlage benutzen und alle Inputs und Outputs via IPS ansteuern/auslesen, verknüpfen usw… echt ne feine Sache!!
Und ich habe viel dazu gelernt!
