Kann ich eigentlich einen Text, den ich in einem eigenen Steuerelement definiere an ein PopUp durchreichen? Somit könnte ich ein PopUp machen, das individuellen Text aus den aufgerufenen Steuerelement erhält. Dann muss man nicht zig PopUps anlegen die eigentlich nur eine unterschiedliche Überschrift haben. IDs kann ich ja durchreichen, aber auch Text der in Steuerelementen fest eingestellt wird?
Aktuell kannst Du nur IDs an das Popup durchreichen.
Text ist nur über Umwege möglich, entweder Du verwendest den Namen eines Symcon Objektes für die Überschrift oder Du könnest auch noch eine View Variablen mit dem zugehörigen Text anlegen ![]()
Ok, das könnte helfen.
