Mit der aktuellsten Version: IE hängt und Safari auf IPad „verschwindet“.
Gruss
Gruss
Nur der Vollständigkeit halber: auch bei mir bleibt das WFE unter Chrome weiterhin öfters hängen. Mit der gleichen Fehlermeldung:
„oh nein! Fehler beim Anzeigen dieser Webseite.“
Burkhard
Ist hier auch noch so…
WFC_Reload habe ich jetzt wieder am laufen.
Ich denke den Fehler gefunden zu haben. Fix im nächsten Update! Freue mich auf Feedback!
Neuen Fehler eingebaut…
Test läuft aber, da ich das script bearbeitet habe.
Nur ich kann kein Erieignis mehr beartbeiten, ganz schlecht…
Wollte gerade das Ereigniss deaktivieren, und dann kommt :
Fix dafür ist online.
Danke,
geht wieder mit den Ereignis,
Rest kommt dann.
Kann leider nur Abends testen…
…bei mir sehen die ersten Stunden gut aus auf dem iPad in Safari!
DANKE!
Nach 3 Std. alles ok.
… seit 12 Stunden einwandfreier Dauerbetrieb auf Safari. Problem scheint gelöst.
Vielen Dank
Gruss
…kann ich bestätigen,
Das Speicherproblem scheint behoben zu sein.
brauche kein WFC_Reload mehr…
Yupp, Konnte wegen Dienstreise erst späte updaten. Es läuft nun aber seit einigen Tagen gut. Keine Browserabstürze mehr.
(Dolphin auf Android)
gruß
bb
