danach Skript gestartet, keine Nachricht bekommen
b5d9c9e53e310053
SimpleXMLElement Object
[comment] => Array
[0] => SimpleXMLElement Object
[1] => SimpleXMLElement Object
[2] => SimpleXMLElement Object
[Message] => Array
[Index] => 2
[Tam] => 0
[Called] => 7382529
[Date] => 15.09.21 15:17
[Duration] => 0:01
[Inbook] => 1
[Name] => Oliver mobil
[New] => 1
[Number] => 01723229382
[Path] => /download.lua?path=/var/media/ftp/CRUZER_16GB/FRITZ/voicebox/rec/rec.0.002
[Index] => 1
[Tam] => 0
[Called] => 7382529
[Date] => 15.09.21 13:11
[Duration] => 0:01
[Inbook] => 1
[New] => 0
[Path] => /download.lua?path=/var/media/ftp/CRUZER_16GB/FRITZ/voicebox/rec/rec.0.001
[Index] => 0
[Tam] => 0
[Called] => 7382529
[Date] => 14.09.21 10:47
[Duration] => 0:01
[Inbook] => 1
[New] => 0
[Path] => /download.lua?path=/var/media/ftp/CRUZER_16GB/FRITZ/voicebox/rec/rec.0.000
ok, Deine Bot-ID und die Chat-ID passen aber, oder?
Ja, die passen, habe ich mit dem Modul abgeglichen.
wie müsste denn eine normale Textnachricht „Test“ in dem Skript aussehen, dass ich probieren kann ob das so passt?
hast Du die Änderungen von oben wieder rausgenommen?
Sonst kann es nicht funktionieren.
das wars. wusst ich nicht, dass das wieder raus muss.
jetzt kam die Nachricht, danke
Frage noch: in der „alten“ version musste man je nach AB „sid=$SID&tamindex=0“) setzen. Wie mach ich das in der neuen version?
Die neue Version liefert alle ABs.
Hallo Jürgen,
kann es sein, dass ich unter IPS 6 wieder keine Nachricht bekomme, wenn eine Nachricht auf meinem AB ankommt?
Korrigiere, anscheinend kommen nur die vom AB2 nicht an.
bei mir läuft es auf der aktuellen stable-Version.
wo find ich das? in dem Skript gibt es das nicht
Verstehe die Frage nicht. Tam => 0 kam von Dir. Ich habe Dich nur zitiert…
Solltest Du auch weiterhin nicht auf Stable zurückgewechselt sein, solltest Du die Ursache bei IPS suchen und nicht hier.
Jürgen
ah, das war nicht im Skript, sondern in der AusgabeDatei, als wir die echo Befehle drin hatten.
Aber trotzdem kommen nur die Nachrichten von AB 1 . Ich habe es heute mittag drei x probiert
hm, da befürchte ich, dass Du da selbst erstmal nach der Ursache suchen musst. Da kann ich von hier leider nichts beitragen.
ich hab jetzt Nachrichten bekommen. Ich musste
$result = $client->GetMessageList(new SoapParam(0, ‚NewIndex‘)); in
$result = $client->GetMessageList(new SoapParam(1, ‚NewIndex‘)); ändern, dann kommt der 2te AB
