Ja, das war bisher mein Weg. Ich habe die Aufnahmen in …/rec/ gelöscht und die Datei meta0 auf eine meta0 mit 0 Nachrichten zurückgesetzt. Trotzdem meldete die Fritzbox noch Nachrichten - offenbar weil NumNewMessage und NumOldMessages durch eine „Wissenslücke“ von mir nicht angepasst wurde. Deshalb versuchte ich die Löschung über dieses Script hier. Wie kann ich auf die beiden Zähler am besten erreichen ?
Noch eine Um-die-Ecke-Idee:
0. In der FB einstellen, dass AB-Sprüche per Mail verschickt und dann gelöscht werden sollen; danach den Mailversand deaktivieren. Testnachricht aufsprechen
AB-Mailversand („AB Push Service“) per Skript an- und kurz darauf wieder abschalten.
Mails filtern
Hoffe, dass klappt auch mit vorhandenen Nachrichten.
Grundsätzlich bestimmt ein Ansatz. Aber ich möchte weiterhin den Komfort nutzen und den AB vom Telefon aus abfragen - unabhängig von IPS. Das ginge dann nicht mehr.
Hintergrund bei mir ist: Die Nachrichten des AB werden von rec/ mit speexdec.exe herausgeholt und im Dashboard angezeigt. Kann sie per Knopfdruck dann anhören und suche ein Möglichkeit, sie dann mit einem Button zu löschen (auch auf der Fritzbox). Wie schon oben beschrieben löschen der Dateien in rec/ und rücksetzen der meta geht zwar, aber die FB denkt immer noch, dass Nachrichten vorhanden sind.
