Das sieht ja eher nach Reinweis und Elektroweis aus, auch wenn Farben auf Bildern immer schwer zu unterscheiden sind, hier ist es sehr deutlich „falsch“.
Der Farbunterschied ist deutlich und definitiv nicht der gleiche Farbton, wobei das bei differierenden Herstellern kein Fehler sein muss (leider).
bzgl Lackdichte, eine Lackdichte von einem mm schaffst du als Laie nicht und schon ganz und gar nicht mit einem Auftrag, Farbe verläuft dann. Wenn du keine Laufnasen produzierst bleibt EIN Farbauftrag immer im µm-Bereich.
Der Drucker ist ein Brother QL-500, meine Befürchtung das bei den Thermo-Etiketten eine Verfärbung stattfindet hat sich nach einem 3/4 Jahr noch nicht bestätigt. Man sieht bei mir einen Unterschied, aber nur weil ich vorher matt hatte und die Etiketten jetzt (natürlich) glänzend sind. Auf einem glänzenden Schalter fällt es nicht auf, so man sauber klebt…
Dat isses nicht, ist cremeweiss, o.ä.
CWIZ-04/01-LED xComfort Wippe 55x55mm 4fach, LED: elstock Lager
Bruno
Hab ich bisher nirgendwo gefunden diese Bezeichnung, laut meinem Telefonat mit Eaton gibt es nur ein weiß und creme.
Hast Du das Dokument nochmal in Gänze?
Musste selbst erst mal schauen, wo ich das fand …
Also … man nehme Google, Suchbegriffe: 4fach wippe Eaton xComfort
und bekommt als dritten Eintrag ein pdf-File
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiTy6TOu8zKAhUIJA8KHQShDPsQFggvMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.eaton.de%2Fecm%2Fidcplg%3FIdcService%3DGET_FILE%26allowInterrupt%3D1%26RevisionSelectionMethod%3DLatestReleased%26noSaveAs%3D0%26Rendition%3DPrimary%26dDocName%3DPCT_285842_DE&usg=AFQjCNH9hJ_748RhQMrKOsl1YNxilTnJUA&bvm=bv.112766941,d.ZWU
Das pdf im vierten Eintrag (Distrelec) könnte auch interessant sein
Vielleicht hilft es
