Systeminformation für Ubuntu
Die Aktuelle
grafik
danke :slight_smile:
ich habe einen Fehler gefunden, ich habe vor einiger Zeit im Rahmen der Vorbereitung auf IPS 6.2 bei vielen Module Umstellungen gemacht und dabei hier das Setzen des Timers im Create() nicht mehr gemacht (Schande über mein Haupt).
Fix kommt gleich
Da muss ich dann mal alle meine Module kontrollieren, ob ich das noch irgendwo geschlabbert habe.
@HarmonyFan: hast du noch konkrete Module im Sinn?
Moin Demel42,
nur ein beliebtes Modul vom zahmen Drachen aus Lübeck. Obwohl meine VOIP-Instanzen machen glaube ich auch Probleme. Dein Luftdaten-Modul scheint einen Neustart gut zu meistern.
Ralf
Fix ist im Modulstore/Beta.
Bitte nach Test Rückmeldung. Danke
Info: bei allen meinen Modulen kannst du die Timer auch sehen im Konfigurationsdialog im Panel Referenzen
Upgedated und neu gestartet, der Timer ist aktiv. Ich beobachte das mal weiter.
Moin Demel,
in Debian 12.10 gibt es anscheinend kein hddtemp mehr deswegen mag das Modul nicht mehr arbeiten.
Ralf
ach wie doof, ich schau mal.
Ok, hddtemp wird nicht mehr unterstützt. Eine andere Lösung ist nicht ganz so einfach, weil es die Installation von Hilfsmodulen etc verlangt.
Und ich habe gar keine physischen Rechner mehr, die eine Festplatte hätten.
Daher habe ich einen schnellen Fix gemacht und ein Property angelegt, um die HDD-Temp abzuwählen.
Modulstore/Beta v1.25
Super hätte ich auch so gemacht. Klappt :grin:
Ist bei Docker auch nicht so wichtig weil alles auch vom NAS überwacht wird.
Ralf
