Na da fress ich doch glatt einen Besen! Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil! Bei mir funzt das Skript nun auch. Scheint am Update gelegen zu haben. Heute Mittag hatte ich einfach vergessen den Client Socket " scharf " zu machen.
Vor dem Firmwareupdate hat es aber definitiv nicht funktioniert!
Whatever… danke fürs Skript!
Ich auch! Bin schwer in Versuchung mir die RS214 zu kaufen, dann müsste ich aber wieder mein 19" Schrank modifizieren!
Bin mit der DS212+ aber sehr zufrieden!
Gruß,
Peter
Danke für das Skript.
Konnte das gut brauchen… Der Energiesparplan der Synology funktioniert nicht, wenn man bestimmte Addons mit installiert hat.
Bei mir ists z.b. Perl + DLNA Medienserver + Logitech Squeezeboxserver…
Das Teil muss nachts ja nicht laufen.
Nun kann mir IPS die NAS nachts runterfahren
Frage, die Synology unterstützt WOL.
Wie könnte ich mit IPS die NAS per WOL wieder einschalten?
Gibts denn auch ne Möglichkeit bestimmte Addons der Synology zu starten?
Dachte da an:
Wenn Medienreceiver angeht (ist per IP erreichbar) -> Dann einschalten des DLNA Medienservers der Synology…?
… mit der neuesten DSM-Version von Synology trennt das NAS bei mir immer die ClientSocket-Verbindung zu IPS.
Das war vorher nicht der Fall. Solange meine DS212+ Online war hatte mein ClientSocket verbindung. Jetzt habe ich ständig ein rotes Ausrufezeichen neben dem CS, ausser das NAS schickt gerade LOG Daten. Kurze Zeit danach kommt wieder das rote Ausrufezeichen neben der Instanz.
Ich musste mein Skript daher anpassen, so das der ClientSocket des NAS vor dem Senden des Runterfahr-Befehls einmal resetet bzw. neu verbunden wird.
vielen Dank für deine angebotene Hilfe, leider hab ich gestern feststellen müssen das offensichtlich die DS211 kein Wake On Lan unterstützt.
Das runterfahren funktioniert ja perfekt mit deinem Skript aber die fehlende Unterstützung des WOL erklärt auch warum das dann mit dem Skript nicht funktioniert.
Oder hast du ne Idee wie ich das nachrüsten kann oder irgendwie anders lösen kann?
…ich habe auch gerade mal geschaut. Die kann kein WOL. Hmm… hat sie denn eine Autostart-Funktion nach Stromausfall?
Eventuell könntest Sie runter fahren per Skript und dann per schaltbarer Steckdosen vom Netz trennen und zum starten wieder an Netz hängen!?
Leider starte die Synology nicht neue wenn man sie per Script herunterfärt und dann über einen Schaltaktor die Stromversorgung unterbricht. (Also einen Stromausfall simuliert)
Bei einem tatsächlichen Stromausfall funktioniert es aber ohne Probleme.
habe ein NAS4Free. Bisher nur Testphase (also auch noch Default-Passwörter). WOL habe ich per IPS im Griff - scheint auch sehr zuverlässig zu laufen.
Nun soll das NAS natürlcih auch durch IPS abgeschaltet, sprich heruntergefahren werden.
Also habe ich einen Client-Socket mit NAS-IP und Port 22 eingerichtet. Dann das Script laufen lassen:
Nix passiert. Mache ich dasselbe über putty, zeigt nach dem Anmelden mit root und nas4free der Befehl „shutdown -p now“ seine Wirkung: nach ein paar Sekunden ist der Rechner aus. Und lässt sich per WOL wieder starten.
Im Debug ist nur zu sehen, dass die 3 Befehle gesendet werden. Jedoch jeweils ohne eine Antwort zu bekommen so wie in putty. Firewall habe ich zu Testzwecken gänzlich deaktiviert.
ich habe eine Qnap aber das Prinzip ist das gleiche .
Versuch es mal hiermit.
// Konfigbereich :
$mac = "00089bc6805c"; //MAC Adresse der Qnap oder was auch immer WOL
$ip = "255.255.255.255"; // Broadcast adresse
$user = "admin"; // User für den Login, eventuell "root"
$pw = "passwort"; // Adminpasswort der Qnap
$port = "13131";
$id = 12957 /*[Client Socket Qnap]*/; //Client Socket auf port 23
// Ab hier nichts mehr ändern
function wake($ip, $mac, $port)
$nic = fsockopen("udp://" . $ip, $port);
if($nic)
$packet = "";
for($i = 0; $i < 6; $i++)
$packet .= chr(0xFF);
for($j = 0; $j < 16; $j++)
for($k = 0; $k < 6; $k++)
$str = substr($mac, $k * 2, 2);
$dec = hexdec($str);
$packet .= chr($dec);
$ret = fwrite($nic, $packet);
fclose($nic);
if($ret)
return true;
return false;
if ($IPS_SENDER == "Execute")
echo "Dieses Script kann nicht von Hand gestartet werden.";
return;
if ($IPS_SENDER == "WebFront")
SetValue(47729 /*[Geräte\Qnap \Qnap On/Off]*/, $IPS_VALUE);
} else {
echo "Dieses Skript kann nur vom WebFront aus gestartet werden!";
if ($IPS_VALUE == true) // Wake On Lan
wake($ip,$mac,9); //Port kann irgendwas sein
if ($IPS_VALUE == false) // Shutdown
@CSCK_SendText($id,$user.chr(13));
IPS_Sleep(500);
@CSCK_SendText($id,$pw.chr(13));
IPS_Sleep(500);
@CSCK_SendText($id, "poweroff".chr(13));
Lege dir noch eine Bol Variable an , die switch ist und die du bei Aktion mit diesem Script verknüpft , wenn du WOL bei dir aktiviert hast wird sie starten oder eben Runterfahren.
