Definitiv schnell genug der langweilt sich eher. RPI Auslastung
IP-Symcon verfügt über eine eigene Oberfläche „Webfront“. Die kannst Du mit jedem Browser aufrufen, oder aber die IP-Symcon App nutzten. Ein Schalten von IOS oder Android geht also auch ohne Zusatzsoftware wie IPSView oder NEO. Eventuell reicht das sogar schon aus.
Wenn Du die Remoteoberfläche individuell gestalten willst mit z.B. IPS Studio muss dann auf dem jeweiligen Device IPView als Client laufen um diese spezielle in IPSStudio erstellte Remoteoberfläche anzuzeigen. IPSView dient lediglich dem Betrachten. Änderungen an der Oberfläche können nur in IPS-Studio durchgeführt werden.
