Mein Livesystem von IPS läuft unter WIN-10.
Auf diesem Rechner laufen auch noch andere wichtige „Kleinigkeiten“ - ich möchte nicht übersiedeln.
Nachdem Matter unter Windows nicht unterstützt wird hätte ich (testweise auf einer anderen Maschine) versucht unter
Win-10 WSL-2 zu installieren.
dort dann Ubuntu-24.04 LTS.
dann Symcon.
Bis hierher hats ohne Probleme funktioniert.
Allerdings kann ich Symcon nicht starten. Ich erhalte keine PID.
Nachdem ich unter Linux auch nicht fit bin mangelts an Ansätzen wo zu suchen wäre.
Ich habe dann noch testweise auf einer VM ein Standalone Ubuntu-24.04 mit Symcon installiert, dort läuft es problemlos.
Unabhängig von IPS: Nach meiner Erfahrung ist Ubuntu 24 für WSL (aus dem Microsoft-Store) gegenüber dem nativen Ubuntu etwas reduziert. Ich musste einiges an Paketen nachinstallieren, was bei nativem Ubuntu sonst bereits vorinstalliert ist.
Aber nach den Silex-Tests vom @Nall-chan hat es sich ja vermutlich ohnehin erledigt.
Das du keine PID siehst würde ich erstmal an der Art und Weise wie das Startscript dir die PID anzeigen möchte festmachen. Prüfen würde ich eher mit ps -fe | grep symcon ob es einen symcon Prozess gibt.
Zudem kann man Symcon auch ohne Startscript einfach über /usr/bin/symcon aufrufen.
Wie sind denn die Berechtigungen von dem entsprechenden Verzeichnis? ls -la /var/lib/symcon/backup ? Ggf. existiert der Ordner ja auch garnicht und muss erstmal angelegt werden?
Hast recht.
Wenn ich Symcon mit sudo /usr/bin/symcon starte komm ich ein Stückchen weiter, bekomme aber dafür anschließend sehr viele Fehlermeldungen.
Fehlt da evtl. ein Package?
Geht das für gefühlt JEDE Symcon eigene PHP Funktion so weiter oder nur für eine Handvoll? Hast du ggf. ein Script, dass alte Syntax verwendet? Läuft deine Settings auf einem anderen gleich alten System ohne Probleme? Geht es danach weiter oder bleibt der Log danach leer?
Gefühlt für jede Symcon eigene PHP Funktion. Es handelt sich um eine Neuinstallation - also keine Scripte von mir.
Es geht danach nicht weiter sondern endet so:
Stell doch die Zeitzone bitte mal auf Europe/Berline. Die letzte Fehlermeldung mit dem Timer, ggf. kommt der mit der falschen Zeitzone durcheinander (auch wenn ich es nicht so recht glaube).
Die Missing arginfo sind nicht schön, aber in erster Linie noch nur ein Schönheitsfehler.
Die Zeitzone ist auf Europe/Vienna eingestellt. Das ist doch aus deiner Anzeige garnicht sichtbar. Bitte über sudo dpkg-reconfigure tzdata mal auf Europe/Berlin umstellen.
