Habe Win 10 und IPS 5.2. Iinnerhalb der letzten zwei Wochen ist der IPS Dienst zweimal abgestürzt.
IPS Tray war noch aktiv. Ich konnte den Dienst ganz normal wieder starten.
Im Event log von WIN 10 habe ich zweimal das gefunden. Name der fehlerhaften Anwendung: ips.exe, Version: 5.2.0.4066, Zeitstempel: 0x5d7206d4
Name des fehlerhaften Moduls: php7ts.dll, Version: 7.3.8.0, Zeitstempel: 0x5d40492e
Ausnahmecode: 0xc0000005
Fehleroffset: 0x0000000000539979
ID des fehlerhaften Prozesses: 0xe88
Die logs von IPS hören miten drin auf. Kein Absturz Dump zu sehen.
Im Minidumo Ordner sind jeweils zwei Datei zu finden. Eine davon von heutigem Absturz „CrashDump__20200406_072436“.
Allerdings beide 254 MByte gross.
Seit dem es du geschrieben, ist es bei mir am laufen. Bis jetzt ohne Absturz.
Ist es normal das es bei [LWP 32766 exited] wieder mit [New LWP 301] startet?
Was mir jedoch aufgefallen ist, dass im logfile1586166925.log keine Einträge mehr erstellt werden. Die einzige Zeile ist „04/06/20 11:55:25 | 00000 | ERROR | Kernel | Freier Speicherplatz zu gering! Deaktiviere Logdatei…“ Die Logdatei ist nur 0.11 KB gross. Eine weitere als symupd.log (0.25 KB) gibt es im Ordner nicht.
Seit dem 08.04 funktioniert es mit der Version IP-Symcon 5.3, SymBox, 16.03.2020, 586b5fea851a. Ausser das im Logfile seit 09.04. die Meldung erscheint „Freier Speicherplatz zu gering! Deaktiviere Logdatei…“ und seither kein neues Log generiert wurde.
