Hallo Paresy!
Immer nach der Zwangstrennung (Fritzbox 7490 ), war Heute um 2:31, bleibt Symcon hängen.: kann das sein?
Kein Zugriff mehr auf den Raspi.
Das ist die letzte Loganzeige dann nichts mehr:
02:32:47 | 23021 | MESSAGE | Connect Control | Applied settings
02:32:47 | 23021 | MESSAGE | Connect Control | Waiting for dispatch thread to finish…
Das kann gut sein ja. Das Connect Modul kommt mit der Zwangstrennung nicht so recht klar… Du kannst es, bis wir den Fehler gefunden haben, in den Kern Instanzen deaktivieren.
Hallo Paresy!
Danke für die Rückmeldung.
Ich habs deaktiviert.
Werde berichten.
Wenn dieser „Hänger“ nicht wäre würde das ganze schon sehr gut laufen…
Das ganze Raspizeugs funzt ja Prima :
Anderen Raspi („alter“ oder der neuer) anschliessen SD Karte umstecken läuft.
Habe auch 3 SD Karten Images als „Datensicherung“ einfach neue Karte rein -funzt.
Müsste ich nur noch jedem Raspi die gleiche IP Adresse geben können.
Schönen Gruß:)
Egon
Hallo!
Erfolg:
Nach deaktivierung des Connect Controls lief Symcon zum ersten mal 1 Tag durch.
Also hat die DSL Zwangstrennung den Symcon Stillstand verursacht.
Schönen Gruß:)
Egon
